News vom 04.02.2022
Damit Schornstein, Feuer und Luftzufuhr stets im Einklang sind
Moderne Holzfeuerungen sind für einen besonders schadstoffarmen Abbrand und niedrigen Brennstoffverbrauch entwickelt. Dabei spielt für das umweltgerechte Heizen die richtige Menge an Verbrennungsluft eine wesentliche Rolle.
Der Volumenstromregler von Leda sorgt für eine optimale Abstimmung zwischen Feuerstätte und Schornstein<br />Bild: Leda Werk
Bild: Leda Werk
Und die wird bestimmt durch ein optimales Zusammenspiel von Feuerstätte und Schornstein. Der dabei entstehende Förderdruck des Schornsteins ist gewissermaßen der Motor für ein schönes Feuer.
Im Realbetrieb oft unterschiedlich
Festbrennstoffgeräte können in der Entwicklung nicht auf alle realen Betriebszustände optimiert werden, zu unterschiedlich sind die Einflussfaktoren auf den Förderdruck infolge Durchmesser, wirksamer Höhe, Dämmung und Masse des Schornsteins oder auch unterschiedlicher Holzaufgaben. Auch Wetter- und Windbedingungen können zusätzlich die Temperatur im Schornstein beeinflussen. Häufige Folgen: Das Holz brennt zu schnell oder zu langsam ab, die Verbrennungsprozesse haben zu wenig Zeit oder die Temperatur im Feuerraum ist für einen vollständigen Abbrand zu niedrig und der Wirkungsgrad sinkt. Leicht zu erkennen an unruhigen oder viel zu trägen Flammen oder unschönen Scheibenverunreinigungen.
Einfach einmal eingestellt
Vor diesem Hintergrund hat LEDA, ostfriesischer Hersteller moderner Feuerstätten aus Guss, eine einfache und zugleich smarte Technik entwickelt, die das Problem mit einem Dreh löst: Den Volumenstromregler („VSR“). Ein innovatives Luftventil im Feuerraumboden, dass für eine optimale Abstimmung der Feuerstätte zum vorhandenen Schornstein sorgt. Niedrige Emissionen und ein geringer Brennstoffverbrauch sind das Ergebnis. Messungen beim DBFZ, dem Deutschen Biomasse Forschungszentrum, belegen dies. Zudem macht der VSR den Einsatz einer Nebenluftvorrichtung bei zu hohem Schornsteinförderdruck in den meisten Fällen überflüssig und durch die angepasste Luftmenge verbrennt das Holz deutlich effizienter. Das Gute: Der Volumenstromregler wird nur einmal beim Aufbau der Feuerstätte auf den jeweils vorhandenen Schornstein eingestellt.
LEDA bietet diese Technologie bereits serienmäßig für den Kachelofeneinsatz TURMA H75, die Kamineinsätze FINA D/S und alle Varianten des KALA an. Den Kamineinsatz KALA gibt es übrigens in mehreren Bauformen mit zwei und auch drei Scheiben – von Ecksicht über Quadrat- und U-Sicht, bis hin zum Panoramadesign. Und auch der neue kompakte Kaminofen APELLA im Industrial-Style ist serienmäßig mit dem Volumenstromregler ausgestattet.
