News vom 28.02.2022
Meltem bietet praktische Systemlösung für Komfortlüftung
Frische Luft im Dachgeschoss
Das Dachgeschoss bietet wertvollen Wohnraum. Immer öfter werden Dachböden im Bestand ausgebaut, um insbesondere in städtischen Lagen der Wohnungsnot entgegenzuwirken.
Um auch bei schwierigen Verhältnissen unter dem Dach eine Komfortlüftung installieren zu können, bietet Meltem für die Wärmerückgewinnungsgeräte M-WRG-II eine spezielle Systemlösung an. Sie erleichtert die Geräteinstallation im Dachgeschoss und regelt die problemlose Luftführung über Dach.
Steht kein ausreichender Platz an einer Giebelwand zur Verfügung, eignet sich auch der Kniestock unter der Dachschräge zum Einbau des Lüftungsgerätes. Voraussetzung ist eine Einbauhöhe von ca. 85 cm. Das Gerät kann sowohl auf der Wand als auch platzsparend in der Wand installiert werden. Die Führung von Zu- und Abluft erfolgt durch Flexrohre im Sparrenbereich. Zwischen Zuluft- und Abluftventil ist ein Mindestabstand von 80 cm sicherzustellen, um einen Luftkurzschluss zu vermeiden.
An der Rückseite des Lüftungsgerätes werden die Außen- und Fortluftleitung mittels Rohrbogen an die vertikalen Rohrführungen über Dach angeschlossen. Die Dachdurchführungen werden mit einer speziellen Dachhaube (beispielsweise MV Plus von Fa. Schulte & Todt) erstellt. Auch hier ist ein Mindestabstand von 80 cm einzuhalten. Sämtliche Rohrleitungen müssen wasserdicht verbaut werden. Außerdem ist bei der Installation der M-WRG-II-Geräte eine Kondensatableitung vorzusehen, die an den Grauwasser- oder Regenwasserabfluss angeschlossen werden kann.
Mit der praktischen Systemlösung für das Dachgeschoss lassen sich Komfortlüftungsgeräte von Meltem auch im Bereich des Kniestocks unter der Dachschräge einbauen.
Bild: Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
McCall schrieb: Hallo zusammen, ich bin Laie und brauche Hilfe bei der Optimierung einer neuen Vitocal 250-A (Baugröße 19, WMOF-251.A1.19-400-V002). Die Anlage taktet extrem und die Tages-Arbeitszahl liegt aktuell...
TimoB schrieb: Hallo, bei meiner Schwiegermutter steht die Anschaffung einer Klimaanlage an. Angeboten wurde ein 2MXM50A9 mit 1x FTXM20A und 1x FTXM25A für WoZi und Schlafzimmer. Nach meiner Ansicht würde...
