News vom 13.06.2022
Update für einen Bestseller: BLW NEO B
Umweltfreundliche Wärmelieferung bei leisem Betrieb und elegantem Design – damit haben sich die bodenstehenden Luft-/Wasser-Wärmepumpen der Serie BLW NEO von BRÖTJE zu einem Favoriten entwickelt. Die Neuauflage des Modells lässt sich komfortabler installieren denn je.
Besonders leise Ventilatorflügel, ein extra großer Wärmetauscher und ein hocheffizientes Verbundsystem: Mit ihrem modernen Design und der niedrigen Geräuschemission ist die Luft-/Wasser-Wärmepumpen-Serie BLW NEO B ideal für dicht bebaute Wohngebiete.
Passend zum Zeitgeist setzt die neue Form der BLW NEO B auf konsequent klare Konturen. Kranösen erleichtern nun den Transport der Luft-/Wasser-Wärmepumpe. Außerdem wurden die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf leichter zugänglich positioniert als in der Vorgängerversion. Auch die Powerbox mit der Wärmepumpenregelung erhielt ein Update, um die Parametrierung bei der Inbetriebnahme zu vereinfachen.
Wie schon der Vorläufer ist auch die BLW NEO B in Varianten mit 8, 12 und 18 kW erhältlich. Mit ihrem extra großen Wärmetauscher bringen die Anlagen selbst bei niedrigen Temperaturen hohe Wärmeleistungen. Kompressor und Ventilator können ihre Leistung dabei stufenlos anpassen. Dank dieser Modulationstechnik und dem einzigartigen Wärmetauscher-Verbundsystem läuft das BRÖTJE Modell so sparsam und effizient, dass es sich für finanzielle Förderprogramme qualifiziert. Zugleich garantieren die schalloptimierte Gehäusekonstruktion und der spezielle Eulenflügelventilator einen konstant leisen Betrieb.
Aufgrund des geschlossenen Kältekreislaufs lässt sich die BLW NEO B ohne Kälteschein unkompliziert installieren, bei Bedarf auch auf einem passenden Aluminiumsockel. Die Modelle BLW NEO 8 B und 12 B eignen sich zudem perfekt für eine Kombination mit ETG Luft, dem neuartigen Pufferspeicher-System im Kompakt-Format.
Die BLW NEO B Wärmepumpe kann ab sofort bestellt werden, Leistungsdaten und Zubehörangebot entsprechen denen des Vorgängers.
Ein perfekt eingespieltes Duo: die schmucke BLW NEO B und die innovative Pufferspeicher-Inneneinheit ETG Luft.
Bilder: August Brötje GmbH
