News vom 11.11.2022
Geberit AquaClean Dusch-WCs überzeugen durch ihre Montagefreundlichkeit
Clevere Technik für eine schnelle Installation
Im Sanitärhandwerk treffen Installateure täglich auf die unterschiedlichsten Bausituationen. Um diesen Unwägbarkeiten vorzubeugen, hat Geberit für nahezu jede Einbausituation durchdachte und vor allem wirtschaftliche Lösungen entwickelt.
Das Dusch-WC Geberit AquaClean Mera ist das Premiummodell und verfügt über zahlreiche Komfortfunktionen wie eine WC-Sitz-Heizung, eine berührungslose WC-Deckel-Automatik oder ein Orientierungslicht in verschiedenen Farbtönen.
Das Geberit AquaClean Sela bietet alle wichtigen Grundfunktionen für die Reinigung des Pos mit Wasser sowie zusätzliche Features für mehr Komfort (z. B. Ladydusche, Entkalkungsfunktion, Orientierungslicht in verschiedenen Farben).
Das Geberit AquaClean Tuma verfügt über alle wichtigen Grundfunktionen eines Dusch-WCs und ist somit ideal für Einsteiger. Das Sanitärmodul Geberit Monolith enthält die gesamte Installationstechnik inkl. Wasserzu- und -ableitung und Spülkasten.
Die Verpackung der Geberit Dusch-WCs – hier zu sehen das Modell Sela – ist als integrierte Montagehilfe aufgebaut. Sie stützt die Keramik, sodass diese ohne Kraftaufwand auf der richtigen Höhe positioniert und von oben befestigt werden kann.
Die Keramik und die Funktionseinheit des Geberit AquaClean Sela sind getrennt aufgebaut. Die Technikeinheit lässt sich in einem Stück von oben in die WC-Keramik einführen und genauso leicht wieder entnehmen – ohne Demontage der Keramik. Das macht Wartungsarbeiten sehr einfach.
Ein Stromanschluss am WC schafft die Voraussetzung für die einfache Installation des Dusch-WCs mit seinen Komfortfunktionen wie die Geruchsabsaugung und das Orientierungslicht. Mit der neuen Power & Connect Box legt der Installateur die Basis dafür.
Sollten trotz der selbsterklärenden Montage des Dusch-WCs doch Fragen auftauchen, bietet Geberit einen Telefonservice an, der den Installateuren kompetent und mit viel Erfahrung zur Seite steht.<br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Ein Dusch-WC von Geberit – AquaClean Mera, Sela und Tuma – bringt noch weitere Installationsvorteile mit sich: es kann von nur einer Person schnell und damit wirtschaftlich installiert werden. Auch die Reinigung, Wartung und Entkalkung sind nutzerfreundlich gestaltet.
Die Installation eines Dusch-WCs ist mit deutlich weniger Aufwand verbunden, als allgemein vermutet wird. Mögliche Bedenken des Kunden hinsichtlich Dauer und den damit verbundenen Mehrkosten sind unbegründet. Die Installation eines Geberit AquaClean Dusch-WCs ist in nur wenigen Stunden realisierbar – somit ist das Bad nach kurzer Zeit wieder nutzbar.
Für jede Bausituation die passende Lösung
Im Neubau oder bei einer umfassenden Modernisierung garantiert die Kombination von Geberit AquaClean mit dem passenden Geberit Unterputzspülkasten die besten Ergebnisse und die beste Kompatibilität. Wichtig ist, dass bereits bei der Planung der Stromanschluss am WC berücksichtigt wird. Die WC-Montageelemente der Geberit Installationssysteme GIS, Duofix und Kombifix mit Unterputzspülkästen und Power & Connect Box stellen eine bewährte und sichere Lösung für die Installation der Dusch-WCs dar. Anschlüsse für Wasser und Strom sind bereits vorgeplant.
Für ein Bad, das optimiert wird und bereits mit einem herkömmlichen, wandhängenden WC und mit einem Geberit Unterputzspülkasten ab 1988 ausgestattet ist, ist die Installation einer Designplatte die Lösung: Der Wasseranschluss ist ohne Eingriff in die vorhandenen Fliesen möglich, indem die Platte diesen verdeckt. Sie wird ohne Bohren an der Wand montiert und kann jederzeit – beispielsweise bei einem Umzug – rückstandslos wieder entfernt werden. Eine weitere Möglichkeit für ein Bestandsbad mit einem in die Jahre gekommenen Aufputzspülkasten ist die Kombination mit dem Geberit Monolith Sanitärmodul: Der Monolith ist schnell montiert und enthält die gesamte Installationstechnik inkl. Wasserzu- und -ableitung und Spülkasten. Darüber hinaus kann die WC-Keramik je nach Versprungbogen drei, fünf oder sieben cm höher gesetzt und so an die Bedürfnisse im Alter angepasst werden. Noch mehr Komfort im Bad bietet das Sanitärmodul Geberit Monolith Plus mit beispielsweise Geruchsabsaugung und Orientierungslicht.
Geberit legt Wert auf Montagefreundlichkeit
Um jedes Modell so leicht wie möglich zu installieren, legt Geberit großen Wert auf die Montagefreundlichkeit des Dusch-WCs. Was bedeutet das genau? Geberit bietet passende Montageelemente und umfangreiches Zubehör, die einen unkomplizierten Einbau ermöglichen. So kann die Dusch-WC Installation bei bereits vorhandenem Stromanschluss in nahezu jeder Einbausituation im Neubau oder bei einer Nachrüstung schnell, einfach und sauber vorgenommen werden. Der Installateur profitiert in jedem Fall, da ihm eine hohe Flexibilität garantiert wird.
Je weniger Personal und Zeit benötigt werden, desto wirtschaftlicher ist die Installation. Der große Vorteil von allen Geberit AquaClean Dusch-WCs ist, dass sie von einer Person allein montiert werden können. Die Voraussetzungen dafür legt Geberit: Das Produkt wird in einer Verpackung angeliefert, die als integrierte Montagehilfe dient. Die Verpackung stützt die Keramik, so dass diese sich auf der richtigen Höhe für die Montage befindet, der Installateur kann so das Dusch-WC ohne großen Kraftaufwand befestigen. Die Montage des Dusch-WCs ist selbsterklärend, sollte doch eine Hilfestellung nötig sein oder Fragen auftauchen, stellt Geberit dem Installateur eine einfach zu verstehende Schritt-für-Schritt-Montageanleitung zur Verfügung, aber auch Montagevideos und einen Telefonservice, der jederzeit erreichbar ist.
Detaillierte Montagefilme für die einfache und schnelle Installation aller Geberit AquaClean Modelle finden Sie unter: www.geberit.de/videos
