News vom 10.02.2023
Das Geberit WC-System bietet einzigartige Systemvorteile für Installateur und Endkunden
Optimal aufeinander abgestimmt für eine überragende Spülleistung
Für Installateure und Endkunden lohnt es sich, bei der Badausstattung auf Unterputzspülkasten und WC-Keramik desselben Herstellers zu setzen, da sich daraus sowohl bei der Installation als auch bei der Nutzung Vorteile ergeben. So auch bei Geberit: Installateure, die ein WC-System des Sanitärexperten einbauen, profitieren unter anderem von einer schnelleren und erleichterten Montage. Endkunden dürfen sich über eine überragende Spülleistung freuen.
Mit einem Geberit WC-System ist die Installation dank innovativer Montagetechniken bis zu 40 % schneller möglich als bei einem herkömmlichen Unterputzspülkasten mit WC-Keramik und -Sitz.
Durch die Optimierung der Spülgeometrie und der Hydraulik wird eine Spülperformance erzielt, welche die Normanforderung um bis zu zehnmal übertrifft.
Endkunden, die sich für ein WC-System von Geberit entscheiden, erhalten zusätzlich Vorteile, wie etwa ein sechsmonatiges Rückgaberecht nach dem Kauf bei Unzufriedenheit mit der Spülleistung.
Der Geberit Unterputzspülkasten erlaubt in Verbindung mit dem Geberit MasterFix Adapter eine schnelle, sichere und werkzeuglose Verbindung zum Geberit Trinkwassersystem.
Ein weiterer Vorteil für diejenigen, die auf ein Geberit WC-System setzen: Mit dem neuen Spülventil Typ 212 sind bereits in der Werkseinstellung Spülstrom und Spülmenge optimal aufeinander abgestimmt. <br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Das Geberit WC-System bietet klare Vorteile für Installateure und Endkunden. Der Einbau wird durch vor und hinter der Wand perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten erleichtert. Zudem ermöglicht das Geberit WC-System aufgrund einer Optimierung der Hydraulik und Innengeometrie der WC-Keramik sowie der Nutzung der vollen Leistung des Spülkastens eine überragende Spülperformance. Ein Überspritzen kann nahezu ausgeschlossen werden. Darüber hinaus profitieren sowohl Installateure als auch Endkunden, die ein Geberit WC im System kaufen, von Zusatzleistungen und Garantievorteilen.
Einfache und schnelle Installation im System
Das WC-System von Geberit, bestehend aus einem Unterputzspülkasten und einer WC-Keramik, ist so exakt aufeinander abgestimmt, dass es dem Installateur die Montage deutlich vereinfacht. Die innovativen Montagetechniken und eine einfache Wartung ermöglichen, dass die komplette Montage 40 Prozent schneller erfolgen kann als bei herkömmlichen Spülkästen und Keramiken.
So erlaubt beispielsweise der Geberit Unterputzspülkasten in Verbindung mit dem Geberit MasterFix Adapter eine schnelle, sichere und werkzeuglose Verbindung zu den Geberit Trinkwassersystemen. Zudem stellt die Überdrehsicherung nach dem Tankdeckelprinzip die zuverlässige Verbindung vom Versorgungssystem zum Unterputzspülkasten sicher. Mit dem neuen Spülventil Typ 212 sind bereits in der Werkseinstellung Spülstrom und Spülmenge optimal aufeinander abgestimmt. Zudem lässt sich das Spülventil durch die schlanke und kompakte Bauweise noch einfacher montieren und austauschen als seine Vorgänger.
Auch die Montage der WC-Keramik bringt Vorteile mit sich. So beispielsweise auch beim neuen Geberit Acanto WC, das ab 1. April 2023 erhältlich ist: Die neue, in die WC-Keramik integrierte Montagetraverse und die EFF3-Befestigungstechnik ermöglichen eine einfache, schnelle und weitgehend werkzeuglose Montage. Der WC-Sitz wird ohne Schablone bequem von oben ausgerichtet und befestigt. Außerdem ist der Kippdübel für eine einfache WC-Sitz-Befestigung so weiterentwickelt worden, dass er sich auch bei der Demontage wieder komplett herausnehmen lässt und die Befestigungsschraube nicht mehr in das Keramikinnere fallen kann. Das macht die Montage nochmals deutlich einfacher.
Mit diesen Montagetechniken des Geberit WC-Systems schaffen Installateure eine schnellere Verbindung von Keramik und Unterputzspülkasten.
Bessere Spülleistung mit Geberit TurboFlush
Die Geberit WC-Keramik bietet im Zusammenspiel mit dem Geberit Spülkasten eine überragende Spülleistung. Die Ausspülperformance übertrifft die Anforderungen der DIN-Norm EN 997:2018 um bis zu zehnmal. Die Spülung ist dabei besonders geräuscharm. Geberit entwickelt WC-Systeme, die den gesamten Wasserweg vom Spülkasten über das WC bis hinein in die Abflussleitung optimieren. Die Innengeometrie der WC-Keramiken ist so ausgelegt, dass die Energie des Spülkastens in die bestmögliche WC-Ausspülung umgesetzt wird. Sie leitet das Spülwasser in einem kraftvollen Strudel durch die spülrandlose Keramik. Das ausströmende Wasser wird präzise gesteuert und ermöglicht eine vollständige Flächenspülung.
Umfassende Zusatzleistungen und Garantien für langfristig zufriedene Kunden
Beim Kauf eines Geberit WC-Systems profitieren auch Endkunden von den Vorteilen: Sie erhalten 50 Jahre Ersatzteilsicherheit auf alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputzspülkastens und der Betätigungsplatte, statt wie bisher 25 Jahre. Kunden bekommen damit ein WC-System, das auch nach Jahrzehnten problemlos gewartet und auf den neuesten technischen Stand gebracht werden kann.
Endkunden, die sich registrieren, bekommen zudem für die Geberit Keramiken eine lebenslange Garantie. Darüber hinaus gibt es für die WCs der Serien iCon, Acanto und ONE in Verbindung mit einem Geberit Unterputzspülkasten ein 6-monatiges Rückgaberecht: Sollten Kunden mit der Spülleistung unzufrieden sein, können sie nach entsprechender Registrierung innerhalb von sechs Monaten von ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen.
Weitere Informationen zum Geberit WC-System sind unter www.geberit.de/wc-system verfügbar.
