News vom 03.03.2023
Intelligent durchdachte Luftführung macht das Lüftungskonzept perfekt
Das i-Tüpfelchen für exzellentes Wohnraumklima
Mit MAICOAir kommt frische, gefilterte Luft dahin, wo sie gebraucht wird und verbrauchte Luft wird schnell und gezielt abgeführt – alles unter optimalen Hygienebedingungen!
<b><a href=" https://www.maico-ventilatoren.com/produkte/g/flexibles-rundes-luftungsrohrsystem-maicoair-ma-g64362/" target="_blank">MAICOAir</a></b> kann dank super flacher Rohre problemlos in der Zwischendecke eingebaut werden.
MAICOAir kann dank super flacher Rohre problemlos in der Zwischendecke eingebaut werden.
Auch an der Wand kann <b><a href=" https://www.maico-ventilatoren.com/produkte/g/flexibles-rundes-luftungsrohrsystem-maicoair-ma-g64362/" target="_blank">MAICOAir</a></b> problemlos montiert werden. Alle Verteiler, Umlenkstücke und Adapter werden mit den passenden Klammern und Dichtringen ausgeliefert.
Auch an der Wand kann MAICOAir problemlos montiert werden. Alle Verteiler, Umlenkstücke und Adapter werden mit den passenden Klammern und Dichtringen ausgeliefert.
Der flache Luftverteiler MA-FV ist für die Nennweiten 90 mm, 75 mm und 63 mm erhältlich.
Die 90°-Umlenkstücke MA-U bilden das Übergangsstück von den Zu-/Abluftventilen auf die Flexrohre.<br />Bilder: MAICO<br /><br /><br /><br />
Bilder: MAICO
Lebensqualität, Wohlfühlen, Gesundheit, Regeneration – Frische Luft ist extrem wichtig für all diese Punkte. Im eigenen Zuhause auf- und durchatmen zu können, sollte kein Privileg, sondern eine Selbstverständlichkeit sein! Ob Wohnung, Einfamilienhaus oder mehrgeschossige Wohngebäude – gute Luft bildet die Basis für ein gesundes Leben der Bewohner und den Schutz der Bausubstanz.
Hierfür spielt nicht nur die Auswahl eines geeigneten, leistungsstarken Lüftungsgeräts eine Rolle, sondern auch die Verteilung und der Austausch der Luft innerhalb der Wohnräume. Um alle Zulufträume auf direktem Weg mit frischer Luft zu versorgen und verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC schnell abzuführen, bedarf es einer intelligenten Luftführung.
Mit dem perfekt durchdachten Lüftungsrohrsystem MAICOAir nutzen Sie neueste Technik, um Ihre Wohnräume effizient und effektiv zu be- und entlüften.
Flexibles, rundes Lüftungsrohrsystem MAICOAir – Das neue Lüftungsrohrsystem von MAICO, das einiges zu bieten hat!
Kein Sammelsurium an Komponenten von verschiedenen Anbietern mehr! Kein lästiges Hin- und Her zwischen verschiedenen Herstellern! MAICO bietet mit dem neuen, leistungsstarken MAICOAir alle Komponenten eines Lüftungsrohrsystems, wie sehr flache und kompakte Luftverteiler oder Doppelt-Luftverteiler, Umlenkstücke, Verlängerungsrohre, Adapter, Flexrohr, Dichtringe, Verbindungsmuffen, Klammern usw. aus einer Hand. Profitieren Sie von diesem Gesamtpaket mit perfekt aufeinander abgestimmten Bestandteilen.
Der Luftverteiler bzw. der doppelte Luftverteiler sowie die strömungsgünstigen Umlenkstücke sind in den Nennweiten 63 mm, 75 mm und 90 mm erhältlich, passend dazu das antibakterielle hygienische Flexrohr mit den Durchmessern 63 mm, 75 mm und 90 mm.
Das Luftverteilsystem sorgt dafür, dass verbrauchte Luft direkt und schnell aus den Ablufträumen wie Toilette, Badezimmer und Küche abtransportiert und ins Freie befördert wird. Die Zulufträume, wie Wohnzimmer, Büro, Schlaf- und Kinderzimmer werden hingegen über die Zuluftleitungen mit frischer und sauberer Luft versorgt. So entsteht ein angenehmes Raumklima, dass den Gebäudeschutz sicherstellt und eine Wohlfühl-Wohnatmosphäre garantiert.
Die optimierte, sichere Klammerfixierung der Flexrohre bei den Systembauteilen ermöglicht eine sehr einfache, zügige Verlegung von MAICOAir. Dies spart Montagekosten und beschleunigt den Montageprozess insgesamt. Alle Verteiler, Umlenkstücke und Adapter werden mit den passenden Klammern und Dichtringen ausgeliefert.
MAICOAir ist teilweise auch mit dem bewährten MAICOFlex Rohrsystem kombinierbar. So können Sie die Vorteile beider Luftführungssysteme für sich nutzen!
Hier erfahren Sie alles rund um das MAICOAir Lüftungsrohrsystem
