News vom 10.11.2026
Kwait-Serie beseitigt Feuchte- und Geruchsspitzen zuverlässig
Feuchträume normgerecht entlüften
In Bad und WC entsteht täglich Feuchtigkeit, die ohne wirksame Entlüftung schnell zu Schimmel, Bauschäden und gesundheitlichen Beschwerden führt. Pluggits Kwait-Serie bietet dafür eine kompakte, normgerechte Lösung: einfach zu installieren, zuverlässig im Betrieb und flexibel kombinierbar mit den dezentralen Lüftungssystemen des Herstellers
Insbesondere fensterlose Bäder und WCs sind betroffen, weil sich Feuchtigkeit dort ohne mechanische Entlüftung kaum kontrolliert abführen lässt. Zunehmend luftdicht gebaute und sanierte Gebäude verschärfen die Problematik zusätzlich, da der natürliche Luftaustausch über Fugen und Ritzen entfällt.
Mit der Kwait-Serie hat Pluggit dafür gleich drei Kleinraum-Ventilatoren im Programm: den Kwait 100 PWR, den Kwait 100 IQ und den Kwait ERL-EC. Sie sorgen gezielt und normgerecht für frische Luft in Bad undWC , ohne dass ein dauerhafter Betrieb notwendig ist – Nutzer können jederzeit zwischen Aussetz- und Dauerbetrieb auswählen. Damit ist eine besonders flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen möglich. Alle Geräte erfüllen die Anforderungen der DIN 1946-6, der Kwait ERL-EC zusätzlich die DIN 18017-3 für fensterlose Feuchträume.
Ihre Eckdaten:
  • Kwait 100 PWR: bis zu 60 m³/h, 32 dB(A), 0,8 bis 5,6 Watt; Nachlauf einstellbar (1/5/15/30 Min.)
  • Kwait 100 IQ: Präsenz- und Feuchtesensor, reguliert Luftstrom autonom (0 bis 90 m³/h); zweiadriger Anschluss ohne Schalter
  • Kwait ERL-EC: für fensterlose Feuchträume nach DIN 18017-3, bis zu 100 m³/h, einstellbare Einschaltverzögerung, Nachlauf, nachrüstbare Sensoren
Optisch und technisch sind die Ventilatoren auf die Kombination mit den dezentralen Lüftungsgeräten der Serie iconVent sowie den PureALD Außenluftdurchlässen von Pluggit abgestimmt. Damit lassen sich durchgängige, dezentrale Lüftungskonzepte herstellen. Sowohl im Neubau als auch in der Sanierung ergeben sich effiziente und zugleich preiswerte Lösungen.
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
