News vom 24.09.2026
Kooperation für schnellere serielle Sanierung
Dezentrale Wohnraumlüftung direkt im Rollladenkasten
Rollladenkasten und Wohnraumlüftung mussten bislang meist getrennt geplant, ausgeschrieben und montiert werden. Mit der Kooperation zwischen Pluggit und LEDL entsteht ein durchgängiges System: Die dezentralen Lüftungsgeräte der iconVent-Serie lassen sich künftig direkt in die Rollladenkastensysteme von LEDL integrieren.
Die Kombination aus Pluggit iconVent und LEDL Rollladenkasten schafft einen technischen Ansatz, der sich in standardisierte Abläufe einfügt und eine platzsparende, saubere Integration der Lüftungstechnik ermöglicht. <br /><br />Quelle: Pluggit
Quelle: Pluggit
Installateure, Architekten und Bauträger profitieren von einem vereinfachten Bauprozess. Da Rollladenkasten und Lüftungstechnik als ein System geplant und montiert werden, entfallen Schnittstellen. Die entstehende Produktkombination spart Platz und fügt sich harmonisch in die Fassade ein, ohne sichtbare Zusatzelemente. Sie eignet sich sowohl für den klassischen Neubau als auch für modulare Bauweisen und serielle Sanierungsprojekte, wo es auf einheitliche, wiederholbare Prozesse ankommt.
Der LEDL-Rollladenkasten dient dabei als vorgefertigter Träger für die komplette Lüftungseinheit. Zur werkzeuglosen Endmontage sind optional Steckadapter erhältlich. Die Kernlochbohrung beträgt lediglich 162 mm, ein kompakter Wärmetauscher hält den Wandaufbau schlank. Die iconVent-Geräte besitzen eine DIBt-Zulassung nach DIN EN 13141-8  und lassen sich in Lüftungskonzepte nach DIN 1946-6 einplanen – ein Pluspunkt speziell bei Bauträgerprojekten mit standardisierten Wandaufbauten.
Für die bauliche Integration bietet LEDL zwei Varianten an: Beim Luftkanal Standard wird das iconVent-Gerät, optional mit Schalldämmkomponenten, direkt im Rollladenkasten verbaut. Diese Lösung steht für alle LEDL-Kästen ab einer Mauerstärke von 245 mm zur Verfügung. Für gehobene Schallschutz- und Fassadenanforderungen gibt es den Luftkanal „Pluggit Laibungskanal Sturz“ mit integrierter Sturzlaibung. Dieser erlaubt eine unsichtbare und geräuscharme Be- und Entlüftung ab 365 mm Mauerstärke. In Kombination mit dem LEDL-Laibungselement erreichen beide Varianten eine Normschallpegeldifferenz von bis zu 63 dB.
Der iconVent wird in drei Ausführungen angeboten: als Einstiegsmodell iconVent 165, als kabelbasierten Variante iconVent 175 und als Komfortvariante iconVent 200. Alle drei erreichen eine Wärmerückgewinnung von bis zu 91 % und sind für Ein- ebenso wie für Mehrfamilienhäuser ausgelegt.
