News vom 06.10.2026
Parallelbetrieb von Lüftung und Feuerstätte geschützt
Sicher heizen, sicher lüften
Mit dem Start der Heizsaison nehmen in vielen Wohngebäuden wieder offene Kamine und Kachelöfen ihren Betrieb auf – gleichzeitig mit der mechanischen Wohnraumlüftung, die für frische Luft in den übrigen Räumen sorgt. Damit beide sicher im Parallelbetrieb laufen können, hat Pluggit den Unterdruck-Sicherheitsabschalter BL220 im Programm.
Der Unterdruck-Sicherheitsabschalter BL220 ermöglicht den sicheren Parallelbetrieb von Feuerstätte und Lüftungsanlage.<br /><br />Quelle: Pluggit
Quelle: Pluggit
Raumluftabhängige Feuerstätten wie offene Kamine oder klassische Kachelöfen beziehen ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Läuft zeitgleich eine mechanische Lüftungs- oder Abluftanlage, kann im Raum ein Unterdruck entstehen, der Rauchgase über den Schornstein zurück in den Wohnraum saugt – mit entsprechendem Risiko für die Bewohner. Bauordnungsrechtliche Vorgaben verlangen deshalb beim gemeinsamen Betrieb beider Systeme eine sichere technische Lösung, die einen kritischen Druckabfall zuverlässig verhindert.
Für dieses Problem bietet der Unterdruck-Sicherheitsabschalter der BL220-Serie, den Pluggit in Kooperation mit dem Hersteller Broko vertreibt, eine Lösung. Das System misst kontinuierlich die Druckverhältnisse zwischen Aufstellraum und Schornstein beziehungsweise Außenatmosphäre. Die angeschlossene Lüftungs- oder Abluftanlage wird ausschließlich dann automatisch abgeschaltet, wenn eine Feuerstätte aktiv ist und ein kritischer Unterdruck droht. Im laufenden Betrieb bleibt der gewohnte Luftwechsel dagegen ungestört erhalten. Möglich macht das eine 868-MHz-Funkkommunikation zwischen Druckwächter, Temperatursensor und Schalteinheit. Diese Technik lässt sich ohne Verdrahtung mit geringem Aufwand auch im Bestand nachrüsten.
Systemspezifische Integration in jedes Lüftungskonzept
Für zentrale Wohnraumlüftungsgeräte der Serien ASPV und ASPH bietet Pluggit die Ausführung BL220D mit Einbau-Schalteinheit an, die sich direkt in die Systemarchitektur integrieren lässt. Für weitere Geräte – darunter AC200, ABH140 sowie PP-GH und PP-GV – steht mit dem BL220DS eine Version mit Steckdosen-Schalteinheit zur Verfügung. Beide Varianten basieren auf derselben sicherheitsrelevanten Mess- und Steuerungstechnik und ermöglichen so für jedes Lüftungssystem eine passende, normkonforme Absicherung.
Thorsten_66111 schrieb: Hallo zusammen, ich bin über dieses Modell einer BWWP gestolpert. Leider...
Martin Heitz schrieb: Hallo, ich habe in meiner alten Ölheizungsanlage einen Heizungsregler...
