News vom 08.06.2026
Dezentrales Einzelraum-Lüftungsgerät mit Pluspunkt
Optimierter Laibungskanal für maximalen Schallschutz
Mit dem iconVent 165 präsentiert Pluggit eine weiterentwickelte Generation seiner dezentralen Einzelraum-Lüftungsgeräte. Sie eignen sich vor allem für den sozialen Wohnbau, energieeffiziente Sanierungen und preissensible Großprojekte. Das kompakte System vereint hohe Effizienz und einfache Montage mit einem besonders starken Feature: Die Integration in die Fensterlaibung liefert herausragenden Schallschutz.
Der iconVent 165 lässt sich direkt in die Fensterlaibung einzubauen. So sind keine Außenwandgitter an der Fassade sichtbar und der Schallschutz wird erhöht.<br />Bild: Pluggit <br /><br /><br />
Bild: Pluggit
Wird der iconVent 165 mit dem passenden Laibungskanal kombiniert – etwa dem ICVZL60 oder dem ICVZ60FS –, bleibt die Fassade unberührt. Auf der Fläche sind keine sichtbaren Außenwandgitter notwendig. Diese Einbauvariante bringt darüber hinaus eine deutlich erhöhte akustische Entkopplung. So erreicht das Gerät in der Laibung eine Normschallpegeldifferenz von bis zu 62 dB. Durch ergänzende Schalldämmelemente lassen sich sogar Werte bis zu 65 dB erzielen, was einen erheblichen Gewinn an Wohnqualität bedeutet.
Das Einstiegsgerät funktioniert bereits ab einer Wandstärke von 175 mm. Es wird mit einem Kernbohrungsmaß von 162 mm schnell sowie werkzeuglos montiert.
Bis zu sieben Einheiten können mit einer Steuerung konfiguriert werden. Zusätzlich überzeugt der iconVent 165 mit seiner Volumenstrombalance – sie ist auch bei unpaarigem Betrieb gewährleistet. Pro Stunde bewegt das Gerät bis zu 42 m³ Luft. Im Automatikmodus bewirkt der Feuchtesensor einen optimalen Push-Pull-Betrieb.
Dieses Grundprinzip ist allen vier Geräten der Produktfamilie zu eigen. Dazu zählen das Einstiegsmodell iconVent 165, die kabelbasierte Lösung iconVent 175 sowie der iconVent 200 mit Smart-Home-Funktechnologie.
