Ab dem 1. Januar 2027 gelten neue Anforderungen für neu ausgestellte Energieausweise. Das Gebäudemodernisierungsgesetz bringt zusätzliche Dokumentationspflichten und erweitert die Fälle, in denen ein Energieausweis vorgelegt werden muss. Was bedeutet das für Eigentümer? Und lohnt es sich, den Energieausweis noch 2026 ausstellen zu lassen? Christian Handwerk, Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW, klärt die offenen Fragen.
Was ändert sich mit dem neuen Energieausweis ab 2027?
Ab dem 1. Januar 2027 werden die Anforderungen an neu ausgestellte Energieausweise erweitert. Die Modernisierungsempfehlungen für Bestandsgebäude müssen nun beinhalten, ob die Heizung besser eingestellt werden kann. Verbrauchsausweise müssen demnächst lediglich den Verbrauch vergangener zwei Jahre betrachten, dafür aber stärker auf den Energieverbrauch eines typischen Nutzerverhaltens normiert werden. Bei Neubauten wird die Angabe der Treibhausgasemissionen ausgedehnt auf den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes, dies allerdings erst schrittweise ab 2028. Auch die Vorlagepflicht wird erweitert, unter anderem bei bestimmten größeren Renovierungen und der Verlängerung von Mietverträgen. Für Eigentümer:innen und Vermieter:innen wird es daher wichtiger, Gebäudedaten und energetische Nachweise aktuell zu halten.
Was bedeutet die Reform für bestehende Energieausweise?
Eigentümer:innen müssen sich keine Sorgen machen, dass ihr bestehender Energieausweis mit der Reform automatisch ungültig wird. Ein Energieausweis behält seine zehnjährige Gültigkeit ab dem Ausstellungsdatum. Eine vorzeitige Erneuerung allein aufgrund der neuen Regelungen ist nicht vorgesehen.
Für wen lohnt es sich, den Energieausweis noch 2026 zu erstellen?
Wer die eigene Immobilie selbst bewohnt und keinen Verkauf plant, muss allein wegen der Reform nicht aktiv werden. In Fällen energetisch besonders schlechter Ein- und Zweifamlienhäuser, bietet es sich an, bis 2027 zu warten. Eigentümer:innen, die ein energetisch sehr schlechtes Ein- oder Zweifamilienhaus verkaufen, vermieten oder verpachten möchten, müssen ab 2027 nicht mehr zwingend einen Bedarfsausweis vorlegen – der meist günstigere Verbrauchsausweis reicht.
