Oft wird Wärme im Badezimmer nur kurzfristig und zu bestimmten Zeiten benötigt. Heizkörper mit zuschaltbaren Heizlüftern können dann schnell für mehr Wärme im Bad sorgen. Die verstärkte Luftumwälzung unterstützt dabei eine schnelle Wärmeabgabe und somit einen Temperaturanstieg im Raum. Zehnder bietet für Badezimmer zwei Elektro-Heizkörper mit integrierten Heizlüftern an: Zehnder Roda Twist Spa Air und Zehnder Forma Air.
Zehnder Roda Twist Spa Air sorgt dank des verdeckt hinter dem Heizkörper angeordneten Heizlüfters für eine schelle Aufheizung des Raumes.
Quelle: Zehnder
Gezielte Wärme für kurze Nutzungszeiten
Träge Heizkörpersysteme wie beispielsweise die Fußbodenheizung reagieren meist nicht schnell genug auf einen kurzfristig hohen Wärmebedarf. Es braucht viel Zeit und Energie, bis die Wärme im Raum spürbar ist. Wenn aber nicht durchgehend hohe Temperaturen erforderlich sind, sondern nur zu bestimmten Tageszeiten ein zusätzlicher Wärmekomfort erwünscht ist, sind Elektro-Heizkörper als Ergänzung sinnvoll, da sie sich flexibel zuschalten lassen. Befinden sich an den Badheizkörpern zusätzlich optional zuschaltbare Heizlüfter, wird der Aufheizprozess nochmals beschleunigt. Die tatsächliche Dauer der Aufheizung hängt wiederum von der Heizleistung des Heizkörpers bzw. Heizlüfters und dem Wärmebedarf ab.
Wärmequelle und Handtuchhalter zugleich
Die elektrischen Badheizkörper Zehnder Roda Twist Spa Air und Zehnder Forma Air wärmen Badezimmer nicht nur behaglich auf, sondern dienen auch als praktische Ablage für Handtücher. So lässt sich Zehnder Roda Twist Spa Air dank seiner Schwenkbarkeit von 180° so ausrichten, dass Handtücher seitlich eingeschoben und erwärmt werden können. Der elektrische Badheizkörper Zehnder Forma Air wird mit großem Wandabstand montiert und bietet damit auch im Economy-Preissegment zusätzlichen Komfort und ausreichend Platz für das Aufhängen von dickeren Handtüchern.
Zuschaltbare Heizlüfter für mehr Wärmekomfort
Für eine verstärkte Heizleistung verfügen beide Modelle über verdeckt hinter dem Heizkörper angeordnete Heizlüfter. Die integrierten Luftfilter sind frei zugänglich und lassen sich zur regelmäßigen Reinigung entnehmen. Die geräuscharmen Lüfter können über ein Steuergerät flexibel zu- oder abgeschaltet werden, wobei ein separater oder gemeinsamer Betrieb von Heizstab und Heizlüfter möglich ist. Individuelle Tagesprogramme sowie eine Timerfunktion ermöglichen zusätzlich einen bedarfsgerechten Betrieb.
Die Elektro-Heizkörper Zehnder Roda Twist Spa Air und Forma Air ergänzen die Wärmeversorgung im Badezimmer. Und dank zuschaltbarer Heizlüfter lässt sich bei Bedarf schnell zusätzliche Wärme bereitstellen.
