News vom 30.09.2026
Neuer Enthalpietauscher für Zehnder Komfort-Lüftungsgeräte
Leichter dank neuer Polymer-Membrantechnologie
Zehnder erweitert sein Portfolio im Bereich Komfortable Wohnraumlüftung um einen neuen Enthalpietauscher mit innovativer Polymer-Membrantechnologie, der für eine effiziente Feuchterückgewinnung in den Zehnder Komfort-Lüftungsgeräten ausgelegt ist. Die Membran wurde für eine effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung entwickelt und zeichnet sich durch hygienische Produkteigenschaften sowie eine materialoptimierte Konstruktion aus. Entwickelt wurde die Technologie speziell für den Einsatz in der bewährten Lüftungsgeräte-Generation Zehnder ComfoAir Q.
Einfache Nachrüstung: Der neue Enthalpietauscher ist als Systemerweiterung für die bewährte Lüftungsgeräte-Generation Zehnder ComfoAir Q konzipiert und lässt sich mit wenigen Handgriffen nachrüsten (hier im Bild: Vorgängermodell).<br /><br />Quelle: Zehnder
Quelle: Zehnder
Moderne Komfort-Lüftungssysteme nutzen Enthalpietauscher, um neben Wärme auch Feuchtigkeit zwischen Zu- und Abluft zu übertragen. Entscheidend für ihre Leistungsfähigkeit ist dabei die Membran.
Herzstück des Enthalpietauschers: Die innovative Polymer-Membrantechnologie
Die neue Polymer-Membran ermöglicht einen effizienten Austausch von Wärme und Feuchtigkeit zwischen den Luftströmen. Dadurch erreicht der neue Enthalpietauscher gegenüber dem Vorgängermodell eine um bis zu 6 Prozent höhere Wärmerückgewinnung und eine um bis zu 5 Prozent verbesserte Feuchterückgewinnung (gemäß PHI). Die Membran ist so ausgelegt, dass Viren, Bakterien und bestimmte gasförmige Bestandteile nicht zwischen Zu- und Abluft übertragen werden.
Dank eines geringen Wärmedurchgangswiderstands und der großen Oberfläche, kann die Leistungsfähigkeit des Wärmeaustauschs im Lüftungssystem unterstützen und unterstützt hygienische Bedingungen innerhalb des Luftführungssystems.
Ein weiterer Vorteil ist das deutlich reduzierte Gewicht: Mit nur 5,5 Kilogramm wiegt der neue Enthalpietauscher rund acht Kilogramm weniger als sein Vorgänger. Das erleichtert Transport, Handhabung und Montage erheblich. Zudem wird kein Kondensatanschluss benötigt, wodurch sich der Installations- und Wartungsaufwand reduziert.
Frosttoleranz und reduzierter Vorheizbedarf
Neben den genannten Leistungswerten bietet der neue Enthalpietauscher eine hohe Frosttoleranz. Dank der Feuchterückgewinnung von bis zu 78 Prozent (gemäß PHI) beim Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q350 wird der Gefrierpunkt deutlich abgesenkt. Ein Frostschutz ist dadurch häufig erst bei Temperaturen unter -6 °C erforderlich.
Gleichzeitig sorgt ein Wärmerückgewinnungsgrad von rund 92 Prozent (gemäß PHI) sowie eine spezifische elektrische Leistungsaufnahme von lediglich 0,25 Wh/m³ (Zehnder ComfoAir Q350) für einen effizienten Betrieb. Dadurch kann der Energiebedarf für das Vorheizregister insbesondere in den Wintermonaten reduziert werden.
Materialoptimiert, hygienisch und einfach nachrüstbar
Auch hinsichtlich Materialeinsatz und Recyclingfähigkeit bietet der neue Enthalpietauscher konstruktive Vorteile. Durch die einheitliche Materialstruktur der Polymer-Membran kann weitgehend auf zusätzliche Kleb- und Hilfsstoffe verzichtet werden. Die Konstruktion ermöglicht eine weitgehend einheitliche Materialstruktur der Polymer-Membran. Die robuste und salzbeständige Membran lässt sich einfach reinigen und ist mit einer antimikrobiellen Beschichtung versehen und auf hygienische Eigenschaften ausgelegt.
Als Systemerweiterung konzipiert, lässt sich der neue Enthalpietauscher mit wenigen Handgriffen nachrüsten. Er trägt ganzjährig zu einer ausgewogenen Luftfeuchtigkeit im Innenraum bei, indem er im Winter zum Erhalt einer ausgewogenen Luftfeuchtigkeit beiträgt und im Sommer das Eindringen übermäßig feuchter Außenluft reduziert.
Als Systemerweiterung konzipiert, lässt sich der neue Enthalpietauscher in bestehende Komfort-Lüftungsgeräte der Baureihe Zehnder ComfoAir Q integrieren. Er trägt zur Wärme- und Feuchterückgewinnung bei und kann dabei helfen, eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu unterstützen.
Weitere Informationen unter: https://qr.zehndergroup.com/tu103
louis.77 schrieb: Hallo zusammen, nachdem ich hier schon viel von allen möglichen...
marc14 schrieb: Hallo Leute, meiner Lambda EU 13, Inbetriebnahme am 06.2026...
