News vom 30.11.2026
Erster hochgradig energieunabhängiger Geschosswohnbau in Wiesbaden fertiggestellt
Rund 150 Gebäude mit dem Konzept für hohe Energieunabhängigkeit von Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld wurden in den vergangenen fünf Jahren in Betrieb genommen. Dabei nimmt die Zahl an Projekten jährlich zu. In diesem Jahr waren es 25 Projekte, das jüngste ist ein Gebäude mit 33 geförderten Wohnungen und einer städtischen Kindertagesstätte der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH. Der Neubau ist seit Ende Oktober bezugsfertig.
Die Wohnungen in dem Nur-Strom-Haus der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft in Wiesbaden-Erbenheim werden laut Berechnungen zu über 50 Prozent solar versorgt. <br /><br />Quelle: GWW / Marco Stirn
Die Wohnungen werden mit Infrarotheizungen beheizt und verfügen über eine dezentrale elektrische Warmwasserbereitung. Die große Photovoltaikanlage an den Fassaden und auf dem Dach wird nach Berechnungen über die Hälfte des jährlichen Energiebedarfs für Raumheizung, Warmwasser und Strom in den Wohnungen decken. Das solare Energiekonzept basiert auf dem Prinzip der Enttechnisierung und stellt eine kostensparende Alternative zu wassergeführten Heizsystemen dar.
Das Gebäude in der Bahnstraße 20–22 in Wiesbaden-Erbenheim ist für die GWW ein Pilotprojekt. Das kommunale Wohnungsunternehmen will damit Erfahrungen sammeln, wie sich eine klimaschonende Energieversorgung mit möglichst einfacher, wartungsarmer Haustechnik verbinden lässt. Die Wohnungen wurden mit Fördermitteln des Landes Hessen und der Landeshauptstadt Wiesbaden errichtet. Die Miete beträgt 6,80 Euro je Quadratmeter.
„Bei der Energiewende im Gebäudebereich müssen wir neben der CO₂-Reduktion auch die Wirtschaftlichkeit im Blick behalten“, sagt Leukefeld. „Mit unserem solaren Energiekonzept für hochgradig energieautarke Mehrfamilienhäuser zeigen wir, dass Gebäude mit weniger Technik auskommen können und sich trotzdem zu einem großen Teil mit selbst erzeugter Energie versorgen lassen.“
Hoher Solarstromanteil durch Photovoltaik und Batteriespeicher
Im Mittelpunkt des Energiekonzeptes steht die Photovoltaikanlage mit 335 Modulen und einer Gesamtleistung von 194,9 Kilowatt. Die Module sind auf dem Dach, an mehreren Fassaden und auf den Vordächern der Kindertagesstätte installiert. Ergänzt wird die Anlage durch einen Batteriespeicher mit 192 Kilowattstunden Speicherkapazität.
Nach Berechnungen von Leukefeld beträgt der jährliche Energiebedarf für Raumheizung, Warmwasserbereitung, Haushalts- und Technikstrom in den Wohnungen rund 216.000 Kilowattstunden. Davon sollen 57 Prozent durch die Photovoltaikanlage gedeckt werden. Der Reststrom wird über das öffentliche Netz bezogen.
Über ein Mieterstromangebot der Energiegesellschaft der GWW können die Mieterinnen und Mieter am vor Ort erzeugten Solarstrom teilhaben.
Wärmeversorgung ohne wassergeführte Zentralheizung
In den drei Wohngeschossen über der Kindertagesstätte verzichtet die GWW auf eine wassergeführte Zentralheizung. Stattdessen wurden in allen Wohnräumen Infrarotheizgeräte installiert. Sie geben bei Bedarf Strahlungswärme ab und lassen sich über Thermostate individuell regeln. Fensterkontakte passen die Wärmeabgabe beim Lüften an.
Für die Warmwasserbereitung verfügt jede Wohnung über einen eigenen Autarkie-Boiler mit zwei Heizstäben. Einer davon wird ausschließlich mit Solarstrom betrieben. Dadurch kann ein Teil des Strombedarfs für Warmwasser direkt aus der Photovoltaikanlage gedeckt werden. Die dezentrale Versorgung macht ein zentrales Warmwassernetz mit Zirkulationsleitungen überflüssig. Auch die bei zentralen Anlagen erforderlichen regelmäßigen Legionellenprüfungen entfallen.
Das Konzept reduziert den Umfang der technischen Gebäudeausrüstung. Für die Wärmeversorgung der Wohnungen sind weder eine zentrale Heizungsanlage noch Heizungsrohre, Pumpen oder eine aufwendige hydraulische Regelung erforderlich. Die Infrarotheizungen werden direkt an das elektrische Hausnetz angeschlossen.
„In vielen Gebäuden wird ein erheblicher technischer Aufwand betrieben, um die wenige noch benötigte Wärme zu erzeugen und über Rohrleitungen zu verteilen“, erläutert Leukefeld. „Bei unserem Konzept erzeugen wir möglichst viel Strom direkt am Gebäude und nutzen ihn unter anderem für die Infrarotheizungen. Das vereinfacht die Installation und reduziert den Wartungsaufwand.“
Die Kindertagesstätte im Erdgeschoss mit rund 1.100 Quadratmetern Fläche wird auf Wunsch der zuständigen städtischen Verwaltung separat mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung versorgt.
Wirtschaftlichkeit als wichtiges Entscheidungskriterium
Für die GWW waren neben der klimaschonenden Energieversorgung die langfristigen Kosten ein Grund, das Konzept zu erproben. Das Wohnungsunternehmen bewirtschaftet mehr als 14.000 Wohnungen und steht vor der Aufgabe, seinen Bestand energetisch zu modernisieren und zugleich bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen.
Infrarotheizungen sind vergleichsweise kostengünstig in der Anschaffung, benötigen kaum Wartung und können eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren erreichen. Allerdings muss auch der Stromverbrauch berücksichtigt werden. Deshalb setzt Leukefeld bei seinen Konzepten auf große Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und eine möglichst hohe Nutzung des selbst erzeugten Stroms.
Architektonische Integration der Solarmodule
Eine Besonderheit des Neubaus der GWW ist die architektonische Integration der Photovoltaikanlage. Um ausreichend Solarstrom für die Wohnungen zu erzeugen, wurden die Module nicht nur auf dem Dach, sondern auch an den Fassaden eingeplant. Das zunächst vorgesehene Flachdach wurde durch geneigte Dachflächen ersetzt. Die dunklen Solarmodule an den Fassaden bilden einen markanten Kontrast zu Holzbekleidungen und grünen Metallflächen.
Befreiung von Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes
Errichtet wurde das Gebäude mit einer Gesamtfläche von rund 3.060 Quadratmetern im KfW-Effizienzhaus-Standard 55. Für den Einsatz der Infrarotheizungen in den Wohnungen nutzte die GWW eine Befreiungsmöglichkeit nach § 102 des zum Planungszeitpunkt geltenden Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Nach den damaligen Vorgaben waren Stromdirektheizungen im Neubau nur bei deutlich höherem baulichem Wärmeschutz zulässig. Die GWW wies deshalb gutachterlich nach, dass das geplante Energiekonzept die gesetzlichen Ziele hinsichtlich Primärenergiebedarf und CO₂-Emissionen auch mit dem Effizienzhaus-Standard 55 erfüllt. Zudem wurden die Wirtschaftlichkeit und die zu erwartenden Energiekosten für die Mieterinnen und Mieter bewertet. Das zuständige Regierungspräsidium genehmigte den Antrag.
Erfahrungen für weitere Bauprojekte sammeln
Die GWW wird das Energiekonzept im laufenden Betrieb beobachten und Energieverbräuche, Wirtschaftlichkeit und Praxistauglichkeit der Infrarotheizungen auswerten. Die Ergebnisse sollen in die Bewertung künftiger Bauprojekte einfließen. „Das Wiesbadener Nur-Strom-Haus ist ein interessantes Beispiel dafür, wie wir den Wohnungsbau durch Enttechnisierung wirtschaftlicher gestalten können“, resümiert Leukefeld. „Jetzt kommt es darauf an, die berechneten Werte im Betrieb zu überprüfen. Die Erfahrungen können wichtige Erkenntnisse für weitere Neubauten und geeignete Bestandsgebäude liefern.“
Zu den weiteren abgeschlossenen Bauprojekten mit Energiekonzept von Leukefeld zählen zwei Mehrfamilienhäuser in Roggendorf in Westmecklenburg sowie ein Mehrfamilienhaus in Chemnitz in Sachsen. Die Mieterinnen und Mieter dieser Gebäude zahlen eine Pauschalmiete inklusive Energieflatrate. Im Herbst vergangenen Jahres nahm die Siegfried Schur Baubetrieb GmbH im sächsischen Niesky ein Mehrfamilienhaus mit dem Energiekonzept in Betrieb. Seit diesem Sommer baut die Wohnungsgenossenschaft Schwarzenberg eG drei vollelektrisch versorgte Mehrfamilienhäuser mit Pauschalmiete und Energieflatrate.
Über Timo Leukefeld:
Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld ist Energieexperte und Keynote-Speaker aus Freiberg. Er entwickelt mit seinem Team solare Bau- und Energiekonzepte für Wohngebäude, die auf eine möglichst hohe Eigenversorgung mit Solarstrom und einfache, wartungsarme Haustechnik ausgerichtet sind. Dazu gehören Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Infrarotheizungen und dezentrale Warmwasserbereitung.
Loxodan schrieb: Moin, habe eine (möglicherweise) kreative Lösung gefunden wie...
HeizkurvenKapitaen schrieb: Die 15 °C in der Garage muss ich etwas relativieren: Die...
