Beim Duschen beschlägt der Spiegel, beim Kochen steigt Dampf auf und allein durch das Atmen entsteht Luftfeuchtigkeit. In einem 3-Personen-Haushalt verdunsten täglich etwa zehn Liter Wasser. Wenn nicht regelmäßig gelüftet wird, schlägt sich die Luftfeuchtigkeit dort nieder, wo es am kühlsten ist - an den Innenseiten von Außenwänden, meist hinter Möbeln, und in Raumecken. Bleibt es dort länger feucht, kann sich gesundheitsschädlicher Schimmel bilden.
Unauffällig und leise: Dezentrale Lüftungsgeräte führen überschüssige Luftfeuchtigkeit ab und lassen frische Luft in die Wohnräume. Das senkt das Schimmelrisiko und verbessert die Wohnqualität.
Quelle: txn/Stiebel Eltron
Das Umweltbundesamt empfiehlt regelmäßiges und ausreichendes Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen. Dafür braucht es im Alltag allerdings viel Disziplin: mehrere Male pro Tag sollten gegenüberliegende Fenster weit geöffnet werden.
Wer das Schimmelrisiko senken und den Wohnkomfort deutlich steigern möchte, sollte über ein dezentrales Lüftungssystem nachdenken. Die Pendellüfter LWE-W 100 P von Stiebel Eltron werden mindestens paarweise in die Außenwände eingebaut. Während ein Gerät verbrauchte Luft abführt, strömt über das gegenüberliegende Pendant frische Außenluft nach. Immer nach 40 Sekunden wird gewechselt. Der Luftaustausch funktioniert vollautomatisch - niemand muss mehr an das Öffnen der Fenster denken - und ist auch noch flüsterleise.
Die Geräte können aber deutlich mehr als nur für frische Luft sorgen. Ein integrierter Wärmeübertrager nimmt die in der Abluft enthaltene Heizungswärme auf und gibt sie anschließend an die einströmende Frischluft weiter. Diese wird gefiltert und von Staub befreit. Bei Bedarf lässt sich ein zusätzlicher Filter gegen allergieauslösende Pflanzenpollen integrieren.
Nicht nur zu feuchte Raumluft ist ein Problem - auch zu trocken sollte die Luft nicht sein. Wenn im Winter viel geheizt wird, kann die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft unter 30 Prozent sinken, was Augen, Haut und Schleimhäute reizt. Um dem entgegenzuwirken, übertragen die Pendellüfter die Feuchtigkeit aus der Abluft an die einströmende Frischluft. Sensoren passen dabei die Leistung an und sorgen für ein angenehmes Raumklima.
Die Planung des Lüftungssystems gehört in die Hände eines Fachbetriebs. Die Fachleute ermitteln den benötigten Luftwechsel und wählen geeignete Einbauorte. Anschließend stimmen sie die Geräte und deren Steuerung auf das Gebäude ab.
Wichtig: Eine Lüftungsanlage kann nutzungsbedingte Feuchte abführen, hilft aber nicht gegen undichte Bauteile. Bei sichtbarem Schimmel muss deshalb zunächst die Ursache geklärt werden.
Weitere Informationen zu dezentralen Lüftungsgeräten gibt es unter stiebel-eltron.de und im SHK-Fachbetrieb vor Ort.
