Das Musterhaus „Vita 209“ des Fertighausherstellers Hanse Haus in Mannheim zeigt beispielhaft, wie modernes Wohnen umgesetzt werden kann. Dank einer abgestimmten Kombination aus gedämmter Gebäudehülle, Heiztechnik sowie einem zentralen Komfort-Lüftungssystem von Zehnder einschließlich der Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool, wird die Außenluft gefiltert und je nach Betriebsweise vortemperiert in die Räume eingebracht. Das Gebäude wurde als Effizienzhaus 40+ konzipiert.
Mit rund 270 m² Wohnfläche überzeugt das Musterhaus durch seine offene Architektur, helle Räume und eine flexible Grundrissgestaltung. Das moderne Wohnkonzept lässt sich bei Bedarf barrierefrei anpassen und eignet sich damit auch für generationenübergreifendes Wohnen.
Die Gebäudehülle verfügt über einen hohen Dämmstandard und ist auf die energetischen Anforderungen des Gebäudes ausgelegt. In diesem Zusammenhang steigt die Relevanz für eine Haustechnik, die den notwendigen Luftaustausch unterstützt und die Räume kontinuierlich mit Außenluft versorgt.
„Das Musterhaus folgt dem sogenannten Nischen-Konzept. Dabei übernehmen Wandnischen nicht nur gestalterische, sondern auch funktionale Aufgaben. Architektur, Einrichtung und Haustechnik sollten aufeinander abgestimmt sein“, erklärt Oliver Geithe, Leiter Produktmanagement Heizkörper und Lüftung bei Zehnder. Gesucht wurde daher eine Lüftungslösung, die über die reine Frischluftversorgung hinausgeht und zu einem komfortablen Raumklima über das Jahr hinweg beitragen kann. Insbesondere mit Blick auf auch in unseren Breitengraden zunehmend heiße Sommer wurde eine Lösung gesucht, die den Wohnkomfort auch bei höheren Außentemperaturen unterstützt. Die Wahl der Musterhaus-Verantwortlichen fiel daher auf eine Kombination von Zehnder Komfort-Lüftungssystem und der Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool.
Angenehme Temperaturen zu jeder Jahreszeit
Die Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool mit integrierter Wärmepumpe kühlt und entfeuchtet die einströmende Frischluft im Sommer und erwärmt sie im Winter vor. Dadurch kann die Anlage im Sommer und Winter zu einem angenehmen Raumklima beitragen.
Die Kombination aus Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung und integrierter Luft-Luft-Wärmepumpe bietet jedoch noch einen weiteren Vorteil. So übernimmt die Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool einen Teil der Heizleistung und unterstützt durch die Vortemperierung der Zuluft die Wärmebereitstellung im Gebäude.
Ein weiterer Vorteil ist die platzsparende Integration. Die Kühleinheit wird direkt auf dem Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q montiert. Dadurch ist kein separates Außengerät erforderlich, wie es bei klassischen Klimaanlagen üblich ist. Dadurch lässt sich die Kühleinheit ohne separates Außengerät in den Haustechnikbereich integrieren.
Dezent integrierte Lüftungstechnik
Die gesamte Lüftungstechnik ist zentral im Haustechnikraum untergebracht. Von dort aus gelangt die Luft über das Zehnder Luftverteilsystem geräuscharm in die einzelnen Räume. Im Wohnbereich einzig sichtbares Element der Lüftungsanlage sind lediglich die Luftauslässe der Zu- und Abluftleitungen, die sich dezent und harmonisch in die Architektur einfügen. Während beispielsweise in der Küche die Tellerventile Zehnder ComfoValve Luna für die geräuscharme Abführung der verbrauchten Luft sorgen, führen die Design-Abdeckgitter Zehnder ComfoGrid führen die Zuluft dezent in das Schlafzimmer. Die Ansaugung der Außenluft sowie die Abfuhr der Fortluft erfolgen über die Außenwandgitter Zehnder ComfoEdge. Die Montage über Eck verhindert dabei eine Vermischung der beiden Luftströme.
Ein weiterer Vorteil des Systems ist die komfortable Steuerung per App. „Komfort endet nicht bei der Raumluftqualität. Deshalb lässt sich das System bequem per App steuern. Gleichzeitig informiert diese auch über anstehende Wartungsarbeiten wie den Filterwechsel“, so Geithe.
Die Filter im Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q filtern unter anderem Pollen, Sporen und Feinstaub aus der Außenluft, bevor die gefilterte Außenluft in die Wohnräume gelangt. So trägt das System zur Filterung der Außenluft und damit zu einer kontrollierten Luftqualität in den Wohnräumen bei.
Dieses Projekt zeigt, dass sich hoher Wohnkomfort und moderne Gebäudetechnik sehr gut miteinander verbinden lassen. Erst das Zusammenspiel von Gebäudehülle, Heiztechnik und Komfortlüftung schafft ein Raumklima, das auf die Anforderungen des Wohngebäudes abgestimmt ist.“, fasst Geithe zusammen. „Mit dem Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q und der Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool wurde die Technik auf den angestrebten Energiestandard und die Anforderungen an die Raumluftversorgung abgestimmt.
