News vom 26.11.2026
FI-Schutzschalter in moderner Haustechnik von Unternehmen
Wallboxen, PV-Wechselrichter, Frequenzumrichter und Serververteilungen verlangen nach DIN VDE jeweils eigene Stromkreise mit typspezifisch abgestimmten Fehlerstromschutzschaltern (RCD). Das erhöht die Zahl der Schutzschalter im Gebäude, und damit den Prüfaufwand. Je mehr RCDs verbaut sind, desto wichtiger ist die Frage, was das monatliche Drücken der Prüftaste tatsächlich belegt und wann eine Elektrofachkraft messen muss. Für Verantwortliche nach Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheitsverordnung lohnt sich hier ein genauer Blick.
<br /><br />Quelle: KI generiert
Was kann man mit der Prüftaste am FI-Schutzschalter prüfen?
Mit der Prüftaste lässt sich in erster Linie ein Funktionstest durchführen. Sie erzeugt im Inneren des Schalters einen definierten Prüffehlerstrom, der die Auslösemechanik anspricht. Damit wird belegt, dass der mechanische Teil des RCD bei einem Nennfehlerstrom reagiert und die Kontakte trennt. Ob der Schalter bei seinem tatsächlichen Auslösestrom auslöst, ob er die zulässige Auslösezeit einhält, ob der Schutzleiter ordnungsgemäß angebunden ist und ob der Isolationswiderstand des nachgeschalteten Stromkreises stimmt, zeigt die Prüftaste nicht.
Für die Durchführung reicht eine elektrotechnisch unterwiesene Person. Die vollständige Elektroprüfung des Schalters gehört in die Hand einer Elektrofachkraft. Diese führt eine Sicht- und Funktionsprüfung durch, misst elektrische Werte und dokumentiert alle Ergebnisse in einem Protokoll. Das entspricht der Pflichtenverteilung aus der DGUV Vorschrift 3.
Welche Werte werden gemessen?
Bei der Wiederholungsprüfung durch die Elektrofachkraft nach DIN VDE 0105-100, mit Messmethoden aus DIN VDE 0100-600, werden die Kennwerte aufgenommen, die die Prüftaste nicht liefern kann. Erfasst werden der tatsächliche Auslösestrom und die Auslösezeit bei Nennfehlerstrom, ergänzt um Messungen bei einem Vielfachen davon. Hinzu kommen die Schleifenimpedanz im Fehlerkreis und der Isolationswiderstand der Stromkreise hinter dem RCD.
In moderner Haustechnik liefert die Messung eine valide Aussage über den Zustand des RCD. Wallboxen, PV-Anlagen und Frequenzumrichter in Lüftungen und Kältetechnik erzeugen im Fehlerfall glatte Gleichfehlerströme. Diese können einen herkömmlichen FI-Schutzschalter vom Typ A „verblinden“, da er nicht für diese Stromart ausgelegt ist und sie deshalb nicht zuverlässig erfassen kann. Erst die Messung zeigt, ob der verbaute RCD-Typ zur realen Last passt und ob die Vorbelastung durch Ableitströme den Schalter nicht in die Nähe seiner Auslöseschwelle gedrückt hat. Ein Schalter, der im Test klickt, aber im Fehlerfall zu langsam öffnet, bleibt ohne Messung unauffällig.
Prüfintervall mit Gefährdungsbeurteilung begründen
Die Fristen für die Wiederholungsprüfung sind nicht pauschal vorgegeben. Nach § 3 Betriebssicherheitsverordnung in Verbindung mit TRBS 1201 legt der Arbeitgeber die Prüffristen auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung fest. Die Durchführungsanweisung zu § 5 DGUV Vorschrift 3 nennt dafür Richtwerte. Für Fehlerstromschutzeinrichtungen steht in Tabelle 1A: bei stationären Anlagen alle sechs Monate, bei nichtstationären Anlagen arbeitstäglich, jeweils als Funktionsprüfung durch Betätigen der Prüftaste.
Die Prüfung von RCD-Fehlerstromschutzschaltern als Teil der ortsfesten Anlage läuft im üblichen Intervall der Anlagenprüfung mit, in Büro- und Verwaltungsgebäuden im Richtwert von 48 Monaten. Der Richtwert wird nach Gefährdungsbeurteilung an die konkrete Nutzung angepasst. Ein monatlicher Funktionstest durch den Betreiber bleibt eine sinnvolle Absicherung, ist aber keine Pflicht aus DGUV Vorschrift 3. Die gewählten Fristen müssen in der Gefährdungsbeurteilung dokumentiert sein. Eine Produktionshalle mit Mehrschichtbetrieb trägt andere Risiken als ein Verwaltungsgebäude mit geregelter Haustechnik.
Die Betätigung der Prüftaste gehört in die betriebliche Routine und in die Unterweisung der zuständigen Personen. Die Messung gehört in den Prüfplan der Elektrofachkraft. Wer beides konsequent umsetzt, kann im Schadensfall belegen, dass der RCD zum Prüfzeitpunkt den Anforderungen entsprach und die Anlage sicher betrieben wurde.
HeizkurvenKapitaen schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe auf eure Erfahrung bei der weiteren...
Weissnixx schrieb: Mein Anliegen bezieht sich heute auf den Ausfall des Fronius...
