News vom 26.11.2026
Dämmmaßnahmen vom Dach bis zum Keller können Wärmeverluste verringern und den Wohnkomfort verbessern
Heizkosten senken: Was jetzt hilft und dauerhaft wirkt
Hohe Heizkosten und unangenehm kühle Räume trotz laufender Heizung können Anlass sein, eine energetische Sanierung zu planen. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist dabei die Gebäudehülle: Ihr Wärmeschutz beeinflusst maßgeblich, wie viel Energie zum Heizen benötigt wird. Der FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. erläutert, welche Dämmmaßnahmen bei bestehenden Gebäuden sinnvoll sein können.
Wer Dach oder Fassade ohnehin erneuert, sollte die Dämmung gleich mitplanen. So lassen sich Arbeiten kombinieren und Kosten sparen. <br /><br />Quelle: FMI/Frank Oppermann – Shutterstock
Energetische Sanierung: Arbeiten kombinieren und Förderung nutzen
Welche Dämmung geeignet ist, hängt von Bauweise, energetischem Zustand und Sanierungszielen ab. Bei beheizten Dachgeschossen bietet sich je nach Konstruktion eine Zwischensparrendämmung an, die bei Bedarf durch eine Untersparrendämmung ergänzt werden kann. Steht eine Neueindeckung des Daches an, kann eine Aufsparrendämmung mit Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle) sinnvoll sein.
An Außenwänden lässt sich Mineralwolle in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) oder vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF) einsetzen. Bei zweischaligem Mauerwerk mit geeignetem Hohlraum ist zudem eine Einblasdämmung möglich, die sich in der Regel ohne größere Eingriffe in die bestehende Wand umsetzen lässt.
„Wer sein Dach oder seine Fassade ohnehin erneuert, sollte die Dämmung gleich mitplanen. Steht für die Arbeiten bereits ein Gerüst, lässt es sich auch für Dämmarbeiten nutzen. Das kann Kosten sparen“, sagt FMI-Geschäftsführer Dr. Thomas Tenzler.
Außerdem können staatliche Fördermittel die Investition erleichtern: Für viele Dämmmaßnahmen stehen Zuschüsse über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zur Verfügung. Bei selbst genutztem Wohneigentum kommt unter bestimmten Voraussetzungen alternativ eine steuerliche Förderung infrage.
Dämmen mit überschaubarem Aufwand
Nicht immer sind größere Bauarbeiten nötig, um den Wärmeschutz des Hauses zu verbessern. Manche Dämmmaßnahmen lassen sich mit etwas handwerklichem Geschick auch in Eigenregie umsetzen. Bleibt beispielsweise der Dachboden unbeheizt, reduziert eine Dämmung der obersten Geschossdecke die Wärmeverluste.
Weitere Möglichkeiten bietet der Keller: Ungedämmte Heizungs- und Warmwasserrohre geben Wärme an unbeheizte Räume ab. Mit Rohrschalen aus Mineralwolle lassen sich diese Verluste mit wenig Aufwand verringern. Eine Kellerdeckendämmung sorgt neben Energieeinsparungen häufig für angenehmere Fußbodentemperaturen im Erdgeschoss.
Zusätzliche Vorteile
Auch bei einer Heizungsmodernisierung spielt der Wärmeschutz eine wichtige Rolle: Sinkt die Heizlast, lässt sich eine neue Anlage gegebenenfalls kleiner dimensionieren. Außerdem können niedrigere Vorlauftemperaturen ausreichen, bei denen insbesondere Wärmepumpen in der Regel effizienter arbeiten.
Über den Wärmeschutz hinaus lässt sich mit Mineralwolle je nach Bauteilaufbau der Schallschutz verbessern. Als nichtbrennbarer Dämmstoff trägt sie zusätzlich zum vorbeugenden baulichen Brandschutz bei.
HeizkurvenKapitaen schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe auf eure Erfahrung bei der weiteren...
Weissnixx schrieb: Mein Anliegen bezieht sich heute auf den Ausfall des Fronius...
