News vom 26.11.2026
Wellness im Bestand: Das Badezimmer braucht keinen Neubau
Gezielte Modernisierungsmaßnahmen für mehr Komfort und Entspannung: Wie das SHK-Fachhandwerk bestehende Bäder mit überschaubarem Aufwand aufwerten und neue Potenziale im Bestand erschließen kann.
<br /><br />Quelle: HTD/KI
Quelle: HTD/KI
Mehr Komfort und Wellness im Badezimmer müssen nicht mit einer Komplettsanierung verbunden sein. Neue Duschsysteme, Licht- und Wärmelösungen, Dusch-WCs oder barrierearme Ausstattung lassen sich vielfach nachträglich integrieren. Für das SHK-Fachhandwerk entstehen dadurch zusätzliche Beratungs- und Geschäftsmöglichkeiten. Sunshower zeigt, wie Infrarotwärme und UV-Licht als Wellnessfunktionen in bestehende Badezimmer integriert werden können.
Ein neues Badezimmer ist für viele Haus- und Wohnungsbesitzer eine erhebliche Investition. Dabei können bereits gezielte Veränderungen den Komfort und die Aufenthaltsqualität deutlich verbessern. „Das Badezimmer bietet viele Möglichkeiten, den eigenen Alltag komfortabler und angenehmer zu gestalten. Dafür muss man nicht immer bei null anfangen“, sagt Michael Tulp, Geschäftsführer von Sunshower Deutschland. „Wir sehen großes Potenzial darin, bestehende Badezimmer mit intelligenten Lösungen aufzuwerten. Gerade die Integration von Licht und Wärme kann aus einer gewöhnlichen Dusche einen besonderen Ort im Alltag machen.“
Sieben Millionen Bäder mit Modernisierungsbedarf
Wie groß das Potenzial im Bestand ist, zeigt die Grundlagenstudie #germanbathrooms 2024 der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) in Zusammenarbeit mit forsa. Dafür wurden mehr als 3.000 Eigentümer und Mieter befragt. Demnach gelten 18 Prozent der privaten Badezimmer als dringend renovierungsbedürftig – hochgerechnet rund sieben Millionen Bäder. Weitere 66 Prozent weisen Modernisierungsbedarf auf, ohne dass eine Komplettsanierung erforderlich wäre. 47 Prozent der Befragten vermissen eine zeitgemäße technische Ausstattung, 37 Prozent wünschen sich eine optische Veränderung und 44 Prozent mehr Stauraum.
Gleichzeitig gewinnt das Badezimmer als Rückzugsort an Bedeutung: Für 70 Prozent ist es ein Ort zum Wohlfühlen und Entspannen. Für das Fachhandwerk ergibt sich daraus ein breites Betätigungsfeld. Einzelmaßnahmen können konkrete Kundenwünsche erfüllen, die Funktionalität verbessern und zusätzliche Aufträge generieren.
Der Bestand ist das eigentliche Marktgeschäft
Mehr als 83 Prozent des Umsatzes in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche entfallen laut Fachzeitschrift IKZ auf die Sanierung im Bestand. Für Sanitärbetriebe lohnt es sich daher, neben Komplettsanierungen auch gezielte Modernisierungen anzubieten. Das Spektrum reicht vom Austausch herkömmlicher Duscharmaturen gegen Thermostatarmaturen mit Kopf- und Handbrause über LED-Spiegel und dimmbare Beleuchtung bis zu Handtuchheizkörpern. Auch Dusch-WC-Aufsätze, Haltegriffe und Duschsitze lassen sich häufig nachrüsten und sorgen für mehr Komfort im Bad. Umfangreichere Maßnahmen, etwa der Austausch einer kaum genutzten Badewanne gegen eine bodennahe Dusche, bieten weiteres Potenzial.
Welche Lösungen infrage kommen, hängt von den baulichen Voraussetzungen ab. Wandaufbau, Leitungsführung, Elektroanschlüsse, Abdichtung und Platzverhältnisse müssen ebenso berücksichtigt werden wie der individuelle Bedarf. Auch Lüftungssysteme mit Feuchtesteuerung können sinnvoll sein. Eine fachliche Bestandsaufnahme bildet deshalb die Grundlage für eine bedarfsgerechte Planung angefangen bei der einzelnen Komfortverbesserung bis zur Teilsanierung.
Wellness nachrüsten: Sunshower bringt Licht und Wärme in die Dusche
Eine Möglichkeit, bestehende Bäder um eine zusätzliche Wellnessfunktion zu erweitern, bietet Sunshower. Die Lösungen des Unternehmens kombinieren Infrarotwärme und – je nach Modell – niedrig dosiertes UV-Licht direkt in der Dusche. Beide Modelle sind in drei Größen erhältlich und können unterputz, aufputz an einer geraden Wand oder in einer Ecke installiert werden.
Die verschiedenen Montagevarianten ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche bauliche Gegebenheiten. Für die Aufputzmontage ist keine vorbereitete Wandnische erforderlich. Bei der Unterputzinstallation kommt eine speziell entwickelte Installationsbox zum Einsatz. Sie ist in drei Größen erhältlich, benötigt lediglich zehn Zentimeter Einbautiefe und schafft bereits vor der Geräteinstallation eine wasserdichte Einbausituation. Dank des integrierten Kühlsystems sind bei der Round-Kollektion keine zusätzlichen Lüftungskanäle notwendig.
„Wir haben unsere Produkte gezielt mit Blick auf die Anforderungen moderner Badplanung weiterentwickelt“, erklärt Tulp. „Eine Wellnessfunktion sollte nicht daran scheitern, dass das Badezimmer bereits fertiggestellt ist. Deshalb spielen neben dem Design vor allem unterschiedliche Montagemöglichkeiten und eine möglichst unkomplizierte Integration eine wichtige Rolle.“
Infrarotwärme und UV-Licht als Ergänzung zum Duschkomfort
Die Sunshower ONE konzentriert sich auf die Infrarotfunktion. Das wärmende Licht ist für die Anwendung während des Duschens vorgesehen und ergänzt das tägliche Duscherlebnis um eine Wärmefunktion. Je nach Modellgröße reicht die Bestrahlungsfläche vom Teilkörper- bis zum Ganzkörperbereich.
Die PLUS-Variante kombiniert Infrarotwärme mit niedrig dosiertem UV-Licht. Bestimmte UVB-Wellenlängen können die körpereigene Vitamin-D-Synthese in der Haut anregen. Vitamin D übernimmt verschiedene physiologische Funktionen und trägt unter anderem zur normalen Funktion des Immunsystems sowie zum Erhalt normaler Knochen und Zähne bei. Die Kombination beider Anwendungen lässt sich in die tägliche Duschroutine integrieren. Unterschiedliche Größen und Farben ermöglichen zudem die Integration in verschiedene Badkonzepte.
Für Badplaner und SHK-Betriebe entsteht damit eine weitere Möglichkeit, bestehende Badezimmer aufzuwerten: Wellness wird als zusätzliche Funktion in die vorhandene Dusche integriert, statt einen separaten Raum oder eine aufwendige Sonderinstallation zu erfordern. „Bei der Weiterentwicklung unserer Produkte haben wir deshalb nicht nur das Design, sondern auch die Montagesituation im Blick“, erklärt Tulp. „Unterschiedliche Einbauvarianten und Größen geben dem Fachhandwerk mehr Spielraum, auf die baulichen Gegebenheiten vor Ort einzugehen.“
Quellen
1. Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) / forsa: Grundlagenstudie #germanbathrooms 2024. https://www.sanitaerwirtschaft.de/kampagnen/grundlagenstudie-2024-germanbathrooms
2. IKZ, 28. Mai 2026: Sanieren im Bestand – aktuelle Marktdaten für Sanitär, Heizung und Klima. https://www.ikz.de/detail/news/detail/sanieren-im-bestand-aktuelle-marktdaten-fuer-sanitaer-heizung-und-klima/, zuletzt aufgerufen am 12.11.2026
3. NIH – National Institutes of Health (2024): Vitamin D – Fact Sheet for Health Professionals. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VITAMIND-HealthProfessional/, zuletzt aufgerufen am 19.11.2026
HeizkurvenKapitaen schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe auf eure Erfahrung bei der weiteren...
Weissnixx schrieb: Mein Anliegen bezieht sich heute auf den Ausfall des Fronius...
