News vom 01.03.2023
Nachhaltige Heizungsunterstützung – per Luft/Luft-Wärmepumpe!
Die aktuelle Marktsituation für fossile Energieträger sorgt dafür, dass immer mehr Hausbesitzer über einen Wechsel zu einem nachhaltigen Heizungssystem nachdenken. Aber was tun, wenn der Öl- oder Gaskessel noch relativ neu ist und für ein paar Jahr weiter genutzt werden soll? In solchen Fällen bietet sich unter Umständen ein Hybridsystem mit einer Luft/Luft-Wärmepumpe an, z. B. der M-Serie mit der Hyper Heating Technologie von Mitsubishi Electric
Luft/Luft-Wärmepumpen der
M-Serie
Die Vorstellung, mit einer Luft/Luft-Wärmepumpe zu heizen, setzt sich in unseren Breiten erst allmählich durch. Dabei ist sie in anderen Teilen der Welt – z. B. in den USA und Asien – schon lange gang und gäbe. Dass sie jetzt auch in Europa an Popularität gewinnt, geht zum einen sicher mit der wachsenden Popularität von Wärmepumpen insgesamt einher. Zum anderen wird immer deutlicher, dass Vorurteile vom „Heizen mit der Klimaanlage“ bei modernen Lösungen schlicht falsch sind. Schließlich stehen Luft/Luft-Wärmepumpen den bekannteren Luft/Wasser- und Sole/Wasser-Systemen in puncto Effizienz, d.h. COP, in nichts nach.
Alleskönner in der Sanierung
Der Gedanke, dass die Wärme direkt an die Raumluft abgegeben wird, ist für manchen am Anfang vielleicht gewöhnungsbedürftig. Aber spätestens wenn es um Flexibilität bei der Nachrüstung geht, punktet eine Luft/Luft-Wärmepumpe wie die M-Serie von Mitsubishi Electric auf der ganzen Linie. Da sie nicht mit dem wasserführenden Wärmeverteilsystem verbunden wird, sind aufwändige Baumaßnahmen nicht nötig. Und auch eine intensive Prüfung der bestehenden Heizung kann entfallen. Statt dessen wird sie als Single-Split- oder als Multi-Split-Gerät mit bis zu vier Innengeräten einfach in einzelnen, besonders intensiv genutzten Räumen installiert und sorgt dort ganz unmittelbar für eine deutliche Entlastung des angestammten Wärmeerzeugers. Und selbstverständlich können skeptische Auftraggeber zunächst mit einem Raum anfangen – und nach den Erfahrungen einer Heizperiode weitere Räume hinzufügen. So flexibel ist keine andere Lösung!
Komfort an 365 Tagen im Jahr
Die M-Serie von Mitsubishi Electric ist mit Hyper Heating Technologie ausgerüstet. Das heißt, sie verfügt über einen Abtaubetrieb, der speziell für kalte Regionen ausgelegt ist – und kann damit selbst im tiefsten Winter dauerhaften Wärmekomfort gewährleisten. Doch auch über die kalte Jahreszeit hinaus sorgt die Luft/Luft-Wärmepumpe für Wohlbefinden. Denn in ihr steckt gleichzeitig eine vollwertige Klimaanlage. In feuchten und heißen Sommern liefert sie angenehme Kühle und entfeuchtet außerdem die Raumluft, sodass Schwüle gar nicht erst entstehen kann. Damit wird auch aktiv einer etwaigen Schimmelbildung in den Räumen ein Riegel vorgeschoben.
Smarte Ideen für Luftströmung
Ein Argument, das Skeptiker gegen Luft/Luft-Wärmepumpen vorbringen, ist die möglicherweise als unangenehm empfundene Luftströmung. Aber auch hier haben sich Hersteller wie Mitsubishi Electric einiges einfallen lassen: Besonders durchdacht ist der 3D i-see Sensor. Er scannt im Betrieb pausenlos den Raum und erkennt so genau, wo sich die Bewohner aufhalten bzw. bewegen. Daraufhin richtet das Gerät den Luftstrom auf Wunsch immer so aus, dass Personen sich nicht im direkten Luftstrom befinden. Zugerscheinungen sind damit passé.
Rundum angenehme Luftqualität
Luft/Luft-Wärmepumpen sind die bislang einzigen Heizgeräte, die außerdem einen aktiven Beitrag zu sauberer Umgebungsluft leisten. Das unterscheidet sich maßgeblich von herkömmlichen Radiator-Systemen, die vorhandenen Staub durch ihre Thermik im ungünstigsten Fall sogar in die Raumluft bringen. Im Gegensatz dazu verfügt die M-Serie von Mitsubishi Electric über integrierte Luftfilter, die Staub und Pollen aktiv aus der Raumluft filtern. Der in vielen Geräten eingesetzte Plasma-Quad-Filter wirkt wie ein elektrischer Vorhang, der sogar Bakterien und Viren neutralisiert. Testversuche neutraler Institute haben bestätigt, dass Plasma-Quad-Filter nach 72 Minuten lebende Grippeviren bis zu 99 % neutralisieren. 99,8 % der SARS-CoV-2-Viren werden in 6 Stunden neutralisiert. Damit trägt die M-Serie dazu bei, die Ansteckungsgefahr mit Infektionskrankheiten über die Atemluft maßgeblich zu reduzieren.
Jetzt das ganze Portfolio kennenlernen
Als Spezialist für nachhaltige Heizungs- und Klimalösungen bietet Mitsubishi Electric ein breites Angebot von passgenauen Lösungen für die unterschiedlichsten Gebäude- und Komfortanforderungen. Damit ist der Hersteller der optimale Partner für Fachbetriebe und Betreiber, die in vollem Umfang von der Energie- und Wärmewende profitieren wollen. Um mehr über das Wärmepumpen-Angebot des Technologieführers für Invertertechnik zu erfahren, empfiehlt sich ein Besuch der Website. Die neuesten Innovationen präsentiert Mitsubishi Electric außerdem auf der ISH vom 13. bis 17. März 2023 in Frankfurt in Halle 12.1, Stand E79.
Das Truhengerät ist für Heiz- und Kühlanwendungen optimiert.
Ein Allroundtalent: Entfeuchten, Filtern, Kühlen und Heizen.
Prinzip Luft/Luft-Wärmepumpe
Bilder: Mitsubishi Electric
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
