News vom 02.03.2023
Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen der K- und L-Serie
ISH 2023 - Die neuen Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen von Panasonic: Neues Design und noch effizienter
Die neue umweltfreundliche Wärmepumpengeneration L in Hydraulik-Split-Bauweise nutzt mit dem Kältemittel R290 ein natürliches Kältemittel mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial (GWP =3). Damit ist sie Sinnbild für die GREEN-IMPACT-Strategie von Panasonic und die perfekte Lösung für die Renovierung in Bestandsgebäuden. Die optimierten Luft/Wasser-Wärmepumpen der Generation K mit dem Kältemittel R32 hingegen wurde insbesondere für den Einsatz in Neubauten konzipiert. Besuchen Sie Panasonic auch auf der ISH 2023 Halle 12.0 Stand E81.
Aquarea K- und L-Generation von Panasonic<br />Bild: Panasonic
Bild: Panasonic
Die überarbeitete Konstruktion der Außengeräte beider Generationen bietet ein hohes Maß an Sicherheit, da die Geräte hermetisch abgedichtet sind und somit einfach und flexibel installiert werden können. Die Generation K verfügt über eine Kältemittelverbindung zwischen Außen- und Innengerät, während die Generation L eine hydraulische Verbindung nutzt.
Die neue Aquarea L-Serie wurde entwickelt, um die Eigenschaften des Kältemittels R290 optimal zu nutzen und erreicht so eine Wasseraustrittstemperatur von bis zu 75 °C selbst bei -10 °C Außentemperatur. Die L-Serie eignet sich daher insbesondere für den Einsatz im Bestand und überall, wo hohe Vorlauftemperaturen benötigt werden.
Leiser und noch sparsamer
Beide Generationen zeichnen sich durch einen geringeren Geräuschpegel aus, der um bis zu -8 dB(A) niedriger ist als bei den Vorgängermodellen. So können die Geräte noch flexibler z. B. auch in eng bebauten Gebieten eingesetzt werden. Mit einem verbesserten SCOP von bis zu 5,12 arbeiten sie zudem noch effizienter.
Einzigartiges Design
Die Außengeräte wurden komplett neu gestaltet und passen genauso zu moderner Architektur, wie auch zu traditionellen Haustypen. Sie vereinen das Beste der Panasonic-Technologie in einem neuen, modernen und hochwertigen anthrazitfarbenen Gehäuse. Trotz der technischen Unterschiede der K- und L-Serie sind die neuen Innengeräte für beide Serien weiterhin im bewährten, weißen Aquarea-Design gehalten und lassen sich so unkompliziert und schnell installieren, wie man es seit Jahren von den Panasonic Luft/Wasser-Wärmepumpen gewohnt ist: Alle wichtigen Komponenten sind leicht zugänglich für eine unkomplizierte Installation und Wartung.
Einfache Bedienung und Online-Zugang
Bei den neusten Aquarea-Generationen wurde großer Wert auf einfache Inbetriebnahme und Bedienung gelegt. Ein neu entwickelter Regler ermöglicht eine intuitive Navigation und vereinfacht so die Bedienung für Fachhandwerker und Endkunden. Für 2-Zonen-Systeme ist eine zweite Fernbedienung optional erhältlich.
Beide Aquarea-Serien verfügen über intelligente Regelungstechnik, mit der u.a. auch der Energieverbrauch überwacht werden kann. Für Installateure und Wartungsunternehmen ist die Aquarea Service Cloud verfügbar, die eine Echtzeit-Fernüberwachung der Anlagen ermöglicht. Der Installateur hat darüber Zugriff auf Statistiken, Historie und Systeminformationen und kann aus der Ferne dafür sorgen, dass die Anlagen immer optimal laufen. Endbenutzern bietet die Aquarea Smart Cloud eine intuitive Steuerung der Wärmepumpen über ein Smartphone, Tablet oder einen Computer und ermöglicht die Fernprogrammierung von Heizung und Kühlung, die Überwachung des Energieverbrauchs und die Benachrichtigung im Falle einer Anomalie.
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
