News vom 20.03.2023
IMI Hydronic Engineering auf der ISH 2023:
Hydraulische Weiche reinigt und schützt Anlage
Unter dem Aspekt des vermehrten Einsatzes von Wärmepumpen erhält die bewährte hydraulische Weiche Zeparo ZUCM der Marke IMI Pneumatex eine besondere Relevanz. Eingesetzt wird sie in Heiz-, Solar- und Kühlsystemen zur Entlüftung sowie Abscheidung von Mikroblasen, Schlamm und Magnetit.
Die hydraulische Weiche Zeparo ZUCM der Marke IMI Pneumatex erhält durch den vermehrten Einsatz von Wärmepumpen eine besondere Relevanz.<br />Bild: IMI
Bild: IMI
  • Hydraulische Weiche mit Luft- und Schlammabscheider
  • Beste Trennleistung für Mikroblasen und Schlammpartikel
  • Reduzierte Wartungskosten
Das Produkt von IMI Hydronic Engineering reinigt und schützt die Anlage, d.h. kein Zusetzen oder Verstopfen. Dadurch werden die Wartungskosten reduziert und damit verbundene Kosten über die Lebensdauer der gesamten Anlage. Der helistill-Separator mit seiner tangentialen Dynamik beim Separieren sorgt für eine zuverlässige Einlagerung von Schlamm in der strömungsberuhigten Abscheidekammer und somit für einen sensationellen Wirkungsgrad. Effizientere Trennung von magnetischen Feinschlämmen mit einem trockenen Magnetstab im Tauchrohr. Der Druckbereich des Zeparo ZUCM liegt zwischen dem maximal zulässigen Druck von PS 10 bar und dem minimal zulässigen Druck von PSmin 0 bar. Die zulässigen Temperaturen liegen zwischen maximal TS 110 °C und minimal TSmin  -10 °C.
Die hydraulische Weiche Zeparo ZUCM kann mit nicht aggressiven und nicht giftigen Medien für den Einsatz im Anwendungsbereich bis zu einem Frostschutzmittelzusatz von 50 % betrieben werden. Zur Verfügung stehen Ausführungen mit einem Nenndurchfluss von 1,25 m³/h, 2 m³/h, 3,7 m³/h und 5 m³/h.
Zusätzliche Informationen gibt die IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH, Postfach 1124, 59592 Erwitte, Tel: +49 (0)2943 891-0, Fax: +49 (0)2943 891-100, [email protected],
www.imi-hydronic.de.
