News vom 23.03.2023
Intelligente Technik, einfache Installation: VitrA Bad präsentiert V-Fix Unterputzspülkästen
Immer wieder begeistert VitrA Bad mit ästhetischen Badkollektionen. Doch erst intelligente Technik hinter der Wand macht die Badwelten komplett und sorgt für maximalen Komfort sowie eine einwandfreie Funktionalität. Deshalb gehört die neue Generation der Unterputzspülkästen VitrA V-Fix zu den Highlights des globalen Anbieters. Sie überzeugen mit flexiblen Einbaumöglichkeiten und lassen sich schnell und einfach montieren.
: maximale Flexibilität für verschiedene Einbausituationen
VitrA Unterputzspülkästen passen in jedes Bad: in Privathaushalte ebenso wie in Gewerbeeinheiten. Die neue Serie V-Fix umfasst innovative Lösungen für verschiedene WC-Typen, etwa Wand-, Back-to-wall- und Stand-WCs für unterschiedliche Einbausituationen wie Trockenbau, Mauerwerk oder Holzwände und ist dank ihrer verschiedenen Befestigungsoptionen für jede Montagesituation geeignet. Die Unterputzspülkästen sind für Spülmengen von 2,5/4 Liter und 3/6 Liter ausgelegt – die wassersparende Zweimengenspülung schont nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern arbeitet maximal effizient.
Die Unterputzspülkästen sind in Höhen von 82 cm, 98 cm und 112 cm verfügbar. V-Fix 112 cm lässt sich wahlweise als Boden- oder Wandvariation montieren.  Mit einer Tiefe von 15,5-21 cm fügen sich V-Fix 82 cm und 98 cm in jede Nische ein. Sie eignen sich optimal für kleine Räume, den Einbau unter einer Dachschräge oder einem Fenster.
Alle VitrA V-Fix Modelle verfügen über eine universelle Dusch-WC-Verbindung – und damit bereits heute über die Technologie für die Konnektivität mit smarten Badprodukten. Zukünftige Nachrüstungen lassen sich so ganz einfach realisieren.
Einfache, schnelle Montage dank innovativer Lösung
So vielfältig die Einbaumöglichkeiten, so einfach ist die Montage der komplett vormontierten Unterputzspülkästen. Dank des umfassenden Know-hows der Ingenieure und der hohen Technologiestandards bei VitrA sind sämtliche Elemente bis ins Detail durchdacht und perfekt aufeinander abgestimmt. Sie funktionieren auch bei jahrelangem Dauereinsatz reibungslos und lassen sich unkompliziert und reklamationssicher installieren – das spart Zeit und Kosten.
Für eine schnelle, sichere Installation sorgen standardisierte Befestigungselemente und innovative Lösungen wie Referenzmarkierungen für die exakte Positionierung der Einbaurahmen, verstellbare Bodenhalterungen und Klemmen sowie Leerrohre für Elektrokabel und Wasseranschluss. Die Montage kann von einer Person und ohne spezielle Werkzeuge ausgeführt werden.
Auf einen Blick: Vorteile der VitrA Unterputzspülkästen
  • 10 Jahre Garantie für Sicherheit und Leistung dank umfassender Tests
  • 30 Jahre Ersatzteilgarantie
  • Einfache, schnelle, reklamationsfreie Installation
  • Alle Zubehörteile im Set enthalten
  • Universale Lösung auch für Dusch-WCs und smarte Technologien
  • DVGW-konform, erfüllt alle europäischen Normen (u. a. DIN EN 14055)
  • Einstellbare Spülmengen
  • Geringer Wasserverbrauch dank regulierbarem Spülvolumen
  •  Geräuscharm: < 19 dB (Geräuschklasse 1)
VitrA Betätigungsplatten: kompatibel und ästhetisch
Passend zu den V-Fix Unterputzspülkästen bietet VitrA Betätigungsplatten in vielfältigen Farben, Designs und Materialien, wahlweise mechanisch oder touchfree bedienbar, für eine ästhetische und funktionelle Gestaltung von Bädern. Das V-Care Smart Panel ist mit intelligenten Sensoren und Algorithmen versehen, die die WC-Nutzung komfortabler gestalten und das Gebäudemanagement verbessern. Eine mobile App ermöglicht es, die WC-Nutzung zu personalisieren, zu steuern und gleichzeitig zu kontrollieren.
Alle VitrA Betätigungsplatten lassen sich ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen installieren.
Themenverwandte Inhalte
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
