News vom 29.03.2023
Lassen sich die durch Ihre Leistungsregelung ohnehin schon sehr effizienten Sole/Wasser-Wärmepumpen der NIBE S-Serie noch weiter verbessern?
Neue Baureihe Sole/Wasser Wärmepumpen
Die neuen Sole/Wasser-Wärmepumpen der Baureihen NIBE S1156 und NIBE S1256 setzen bei Effizienz und Klimaschutz einen neuen Standard. Sie eignen sich für Neubauten sowie für den Heizungstausch und haben gegenüber den Vorgängermodellen, in beiden Disziplinen, eine deutliche Effizienzsteigerung erfahren.
Dank des neu entwickelten Kältekreises konnten Wirkungsgrad und Klimafreundlichkeit nochmals verbessert werden. Regelung und Kältemittel wurden dafür grundlegend überarbeitet. Zum Einsatz kommt das Kältemittel R454B mit einem GWP von 466 und Füllmengen zwischen lediglich 1,15 bis 1,75 kg. Die Entwicklung ist ein weiterer Schritt hin zu immer klimafreundlicheren Kältemitteln.
Das Kompaktgerät NIBE S1256 beinhaltet einen 180-Liter-Brauchwasserspeicher, bei der NIBE S1156 wird der Brauchwasserspeicher je nach gewünschter Warmwasserkapazität separat dazu gewählt. Beide Baureihen decken mit je drei Leistungsgrößen Anwendungen von 1,5 bis zu 18 kW Heizleistung, leistungsvariabel ab.
In der Anwendung mit einer Flächenheizung erreicht die neue Baureihe einen führenden SCOP-Wert oberhalb von 5,9*. Beinahe wichtiger ist jedoch die weitere Verbesserung des Wirkungsgrades bei hohen Vorlauftemperaturen. In der Modernisierung mit Heizkörpern werden Vorlauftemperaturen von bis zu 55 °C benötigt. Alle Wärmepumpen der neuen Baureihe erreichen diese Temperaturen problemlos im reinen Verdichterbetrieb. Dabei erzielen sie noch Wirkungsgrade oberhalb von vier, wobei dieser gegenüber der Vorgängerbaureihe bei dem Temperaturniveau von 55 °C um mindestens 5 % verbessert wurde.
Der gute Wirkungsgrad bei hohen Vorlauftemperaturen unterstützt selbstverständlich auch eine besonders effiziente Warmwasserbereitung. In Kombination mit der innovativen Laderegelung ergeben sich hohe Schüttleistungen für maximalen Brauchwasserkomfort.
Die vorausschauende Regelung stellt, wie bei allen Wärmepumpen der NIBE S-Serie sicher, dass nie mehr Energie eingesetzt wird als unbedingt notwendig. Die integrierte Steuerung nach Wetterprognose, das Erlernen von Nutzungsgewohnheiten und einfachste Bedarfsanpassungen liefern dabei kompromisslos den gewünschten Wohnkomfort.
Selbstverständlich können die Geräte auch für den aktiven oder passiven Kühlbetrieb eingesetzt werden. Die Steuerung erlaubt ein dynamisches Management von Wärmequellen und Wärmesenken. Weiterhin lassen sich NIBE Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung kombinieren und über die integrierte Steuerung einfach regeln. Die PV-Smart-Funktion ermöglicht eine maximale Nutzung von selbst erzeugter Energie.
Die Markteinführung der neuen Baureihen ist für das zweite Halbjahr 2023 geplant.
NIBE bietet leistungsgeregelte Sole/Wasser-Wärmepumpen mit einer Leistung von 1,5 bis 43 kW an. Für höhere Leistungen lassen sich die Anlagen ohne weiteres Zubehör als Kaskade kombinieren und regeln. Dies ist besonders interessant für den Heizungstausch in größeren, bereits bestehenden Gebäuden. Die Sole/Wasser-Wärmepumpen lassen sich bereits mit der Standardsteuerung sowohl als Kaskade als auch in Reihe mit NIBE Luft/Wasser-Wärmepumpen einsetzen.
*SCOP 5,9 bei 35 °C, mittleres Klima, Leistungsgröße -18.
