News vom 27.03.2023
Nicht brennbares Wärmedämm-Verbundsystem für den Holzrahmenbau
Steinwolle und Holz passen gut zusammen
HECK HOLZBAU A2 ist das erste zugelassene, nicht brennbare Wärmedämm-Verbundsystem für den Holzrahmenbau von HECK Wall Systems. Damit transportiert HECK die Nichtbrennbarkeit von der Massiv- in die Holzrahmenbauweise. Bisher konnten die meisten Wärmedämm-Verbundsysteme vorbeugenden Brandschutz im Holzrahmenbau bis maximal Brandverhaltensklasse B bieten, also normal oder höchstens schwer entflammbar.
HECK HOLZBAU A2 transportiert als nicht brennbares WDVS die Nichtbrennbarkeit von der Massiv- in die Holzrahmenbauweise.<br />Bild: Heck Wall Systems GmbH
HECK HOLZBAU A2 heißt ab jetzt die brandsicherste Dämmlösung speziell für Gebäude in Holzrahmenbauweise. Das neue, nicht brennbare Wärmedämm-Verbundsystem HECK HOLZBAU mit Steinwolle-Dämmstoff ist nach Euroklasse A2 zertifiziert. Damit erfüllt es die maximalen Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz im Holzrahmenbau. Gleichzeitig profitieren Anwender von allen Vorteilen eines rein mineralischen Dämmsystems. Das macht HECK HOLZBAU A2, unabhängig von der Gebäudeklasse, immer und überall einsetzbar, wenn es um die Dämmung von Außenwänden in Holzrahmenbauweise geht.
Brandschutz an der Fassade leicht gemacht
Die Entwicklung mehrgeschossiger Konstruktionen im Holzrahmenbau, die Schaffung zusätzlichen Wohnraums in Großstädten durch Aufstockungen oder die Errichtung von Dachappartements als „leichte“ Alternative zu massiven Auf- oder Anbauten, stellten den vorbeugenden Brandschutz immer wieder vor Herausforderungen. Manches Nutzungskonzept erwies sich letztlich als nicht umsetzbar. Verordnungen und Richtlinien forderten darüber hinaus individuelle und teils kostenintensive Brandschutzkonzepte. Im Holzrahmenbau sind die Anforderungen besonders hoch, da für Holz als brennbaren Werkstoff spezielle Lösungen, gerade im Bereich mehrgeschossiger Bauten, gefunden werden müssen. Mit dem nicht brennbaren Dämmsystem HECK HOLZBAU A2 gehören brandschutztechnische Beschränkungen und Reglementierungen beim WDVS der Vergangenheit an.
Klassische Verarbeitung
Die Verarbeitung des WDV-Systems erfolgt klassisch. Mit einem für Holzuntergründe geeigneten Klebemörtel (HECK BK FLEX A2) wird der Steinwolle-Dämmstoff am Holzuntergrund befestigt, anschließend per Schraubdübel fixiert, armiert und verputzt. Alle erforderlichen Produkte gemäß Zulassung, eine ausführliche Broschüre sowie ein Verarbeitungsvideo sind unter www.wall-systems.com zu finden.
Natürlich nachhaltig
Steinwolle und Holz – das passt gut zusammen. Wer beim Bauen Wert auf Individualität und Flexibilität, aber auch auf Ökologie, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit legt, macht mit dieser Kombination nichts verkehrt. Das Steinwolle-Recyclingsystem HECKCYCLE funktioniert übrigens auch beim HECK HOLZBAU A2 Dämmsystem. Steinwolle-Verschnitt von der Baustelle kann darüber gesammelt, zurückgeführt und zu neuem Steinwolle-Dämmstoff verarbeitet werden.
