News vom 24.04.2023
Größere Auswahl, neue Funktionen:
Helios AIR1® in Bewegung
Die erfolgreiche Helios AIR1 Produktfamilie von Helios Ventilatoren wurde um weitere Kompaktlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung ergänzt. So bietet der Lüftungsspezialist nun die besonders platzsparende XVP-Reihe sowie die zur XH-Serie gehörenden, kompakteren XHP-Geräte mit runden Anschlussstutzen an. Beide Neuheiten verfügen über eine optimierte Regelung und lassen sich – wie auch alle anderen Helios AIR1 Serien – dank des ebenfalls neuen AIR1 DX Direktverdampfer-Registers für den Heiz- und Kühlbetrieb problemlos an ein Inverter- oder VRF-System anbinden.
Bild: Helios
Bild: Helios
Nach der bereits erfolgten Vorankündigung der neuen XVP-Geräteserie, welche über vertikale Anschlussstutzen und Luftleistungen von 850 bis 3.500 m³/h verfügt, präsentierte Helios nun auf der ISH 2023 das serienreife Produkt und veröffentlichte passend hierzu druckfrisch den neuen AIR1 Produktkatalog. Neben allen technischen Informationen enthält dieser weitere Neuheiten des Produktprogramms. So zum Beispiel die vier neuen XHP-Geräte, die zur bekannten XH-Serie gehören und in einem Luftleistungsbereich von 750 bis 2.500 m³/h erhältlich sind. Die Geräte zeichnen sich insbesondere durch kompaktere Abmessungen und runde Anschlussstutzen aus, verfügen ebenfalls über einen beidseitigen Wartungszugang und eignen sich dank der exzellenten thermischen Gehäuseeigenschaften (T2/TB2) für die Außenaufstellung.
Auch bei der Regelung der XVP- und XHP-Geräte gibt es neue Möglichkeiten. So kann der Betreiber nun zwischen vier verschiedenen Frostschutz-Logiken wählen, wie dem besonders effizienten Vereisungsschutz mittels modulierendem Bypass und einer Wasser- oder Elektro-Nachheizung, welche auch bei tiefen Außentemperaturen einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten.
Die XVP-Reihe wird voraussichtlich ab Juni 2023 ab Lager verfügbar sein, die XHP-Geräte ab August. Bereits Ende Mai können die Neuheiten dann in der Online-Software AIR1Select schnell und einfach konfiguriert werden.
Für sämtliche Geräte-Serien wird derzeit eine Hygienezertifizierung gemäß VDI 6022 durch den TÜV-Süd durchgeführt und in Kürze abgeschlossen. Außerdem soll auch bei den neuen Geräten eine Zertifizierung durch Eurovent erfolgen.
https://www.heliosair1.de/
