News vom 17.04.2023
Thermostatventil für Badheizkörper jetzt in schwarz
Für moderne Badheizkörper und Universalheizkörper hat IMI Hydronic Engineering die Multilux-Ventile der Marke IMI Heimeier im Portfolio, die es jetzt erstmals auch in der Farbe schwarz gibt.
Es besteht die Möglichkeit, den Thermostat-Kopf links oder rechts zu montieren.
Bilder: IMI
Bilder: IMI
  • Ventil geeignet für die Montage als Eck- oder Durchgangsform
  • Stufenlose Präzisions-Voreinstellung
  • Umstellbar von Zweirohr- auf Einrohrbetrieb
Das Multilux 4-Set in schwarz wird in Ein- und Zweirohranlagen für den Anschluss an Heizkörper mit unterem Zweipunktanschluss verwendet und ist geeignet für die Montage als Eck- oder als Durchgangsform für Heizkörperanschluss R 1/2 oder G 3/4. Zudem besteht die Möglichkeit, den Thermostat-Kopf links oder rechts zu montieren. Für die Montage rechts kann das Thermostat-Oberteil gegen das Absperr-Oberteil getauscht werden. Der Mittenabstand der Anschlüsse beträgt 50 mm. Vor- und Rücklaufanschluss sind beliebig wählbar, dadurch können Kreuzungen der Anschlussleitungen vermieden werden. Der hydraulische Abgleich in Zweirohranlagen erfolgt über eine stufenlose Präzisions-Voreinstellung. Das Regelverhalten ist stabil, auch bei kleinen Auslegungsdifferenzen (<1 K). Die max. Betriebstemperatur beträgt mit Verkleidung 90 °C und ohne Verkleidung 120 °C. Das Multilux 4-Set ist in der Dimension DN 15 mit einem Nenndruck von PN 10 in der Ausführung weiß und schwarz verfügbar.
Zusätzliche Informationen gibt die IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH, Postfach 1124, 59592 Erwitte, Tel: +49 (0)2943 891-0, Fax: +49 (0)2943 891-100, [email protected],
www.imi-hydronic.de.
