News vom 25.04.2023
Edelstahl Ausgussbecken: Vorteile, Einsatzbereiche & optische Trends
Edelstahl hat viele Vorteile und überzeugt nicht nur durch seine schlichte Optik, sondern auch aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit. Die Oberfläche blättert nicht ab, nimmt keine Verfärbungen und Gerüche an und bietet den üblichen Keimen nur wenig Angriffsfläche.
Bild: Flora Fellner
Zudem ist das umweltfreundliche Material einfach zu reinigen. Der Einsatz des vielseitigen Werkstoffs zur Herstellung von Edelstahl Ausgussbecken, die in modernen Hauswirtschaftsräumen, der Werkstatt oder im Hobbykeller zum Einsatz kommen, ist demnach naheliegend.
Der Onlinehandel bietet Kund:innen eine große Auswahl an modernen Edelstahl Ausgussbecken in unterschiedlichen Formen und Farben. Im folgenden Beitrag beleuchten wir die Vorteile der praktischen Funktionsspülen genauer. Außerdem werfen wir einen Blick auf die neuesten Ausgussbecken-Trends, die u. a. mit trendigen Clean-Chic-Designs punkten.
Unterschiedliche Material-Anforderungen
Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl, daher sollten bei der Wahl des Materials die späteren Anforderungen an das Produkt ins Auge gefasst werden. Chromnickelstahl-Becken (1.4301) eignen sich beispielsweise hervorragend zum Einsatz im Hauswirtschaftsraum, Keller, Garage, Werkstatt, Landwirtschaft und vieles mehr. Der Vorteil: Im Vergleich zu einfachen Chromstahl-Becken korrodiert Chromnickelstahl weniger leicht. Chromnickelstahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 ist außerdem langlebig, wer heute ein Ausgussbecken aus Chromnickelstahl kauft, der profitiert über Jahrzehnte. Der kritische Material-Blick beim Shoppen im Onlinehandel zahlt sich also durchaus aus!
In manchen Einsatzbereichen, wie etwa in speziellen Laboren oder Umgebungen, in denen eine hohe Chlorkonzentration vorherrscht, wird Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl von Anbietern empfohlen (1.4404, 1.4462). Der Vorteil: Dieser Edelstahl weist etwa Säurebeständigkeit auf und ist somit noch robuster als Chromnickelstahl. Im Onlinehandel werden für diese speziellen Anforderungen in einigen Fällen Sonderanfertigungen angeboten.
Material-Exkurs:
Die Werkstofflegierung aus Chrom, Eisen und Nickel wird nicht nur für die Herstellung von industriell und privat nutzbaren Ausgussbecken verwendet. Diese spezielle Zusammensetzung findet sich ebenso bei der Innenverkleidung des Geschirrspülers und wird zudem bei der industriellen Produktion von Geschirr oder Besteck eingesetzt. Ein Vorteil des Materials ist, dass Fette, Öle und sonstige Schmierstoffe keine Auswirkung auf Industriespülbecken aus dieser Materialkombination haben. Das ist auch der Grund, warum das Material für den Einsatz in Hauswirtschaftsräumen, Werkstätten, der Küche oder in der Landwirtschaft besonders gefragt ist.
Optische Trends 2023: Ausgussbecken mit Stil
Chromnickelstahl ist von Natur aus Metallfarben und passt daher optisch zu vielen verschiedenen Einrichtungsstilen. Durch die schlichte Eleganz und das minimalistische Erscheinungsbild kann man mit Edelstahl Ausgussbecken auch optisch punkten.
Trendfarbe Schwarz: Wer nun glaubt, bei Funktionswaschbecken auf farbliche Akzente verzichten zu müssen, liegt falsch. Neben der silbernen Naturfärbung, überzeugen moderne Ausgussbecken mit farblichen Highlights, wie elegantem Schwarz oder schlichtem Weiß.
In Zukunft muss im Funktionsraum nicht mehr auf guten Stil verzichtet werden!
Das passende Zubehör zum Ausgussbecken aus Edelstahl
Armatur, Spritzschutz, Kübelrost oder Ablageschale – Ausgussbecken-Zubehör sollte wie das Becken selbst vor allem praktisch und funktional sein. Wir haben uns angeschaut, welche Zubehör-Artikel Ihr Becken aufwerten.
Die passenden Armaturen
Es gibt Armaturen mit Hochdruckanschluss, die entweder an der Wand (Wandarmatur) oder aber direkt am Ausgussbecken (Einlocharmatur) installiert werden. Optisch kann das Design passend zur Spüle ausgewählt werden, wobei es ganz verschiedene edle Farbkombinationen zur Auswahl gibt. Im Onlinehandel erhält man einen guten Überblick über verschiedene Armaturen für den Industrie- und Privatbereich.
Soll eine Einlocharmatur installiert werden, gelingt die Montage besonders einfach. Bei diesem pragmatischen Equipment zum Ausgussbecken wird nur eine Öffnung im Becken benötigt, denn der Wasserhahn ist direkt mit den übrigen Bedienelementen verbunden. Bei Zweilocharmaturen werden die Schläuche entsprechend durch zwei Montagelöcher im Ausgussbecken geführt. Diese Armaturen werden auch als Eingriff-Armaturen bezeichnet.
Bei einem funktionalen Ausgussbecken sind die Armaturen oft bewusst weiter oben angebracht, dass auch große Kübel, Gießkannen und Co. leicht mit Wasser befüllt werden können. Es ist daher sinnvoll, einen Spritzschutz für die Wand anzubauen.
Ein praktischer Spritzschutz
Wer keine geflieste Wand hinter der Spüle zur Verfügung hat, der sollte auf einen Edelstahl Spritzschutz nicht verzichten. Unschöne Flecken an der Wand können so ganz einfach vermieden werden. Beim Material empfiehlt es sich, auch hier auf Edelstahl zu setzen.
Ablage für Putzschwämme und Co.
Funktionale Edelstahl Ausgussbecken können mit einer Ablageschale versehen werden, sodass häufig genutztes Zubehör stets mit einem Handgriff erreicht werden kann.
Gutes für den Rücken
Im Onlinehandel findet man außerdem den praktischen Kübelrost, auf dem Eimer, Gießkannen oder Töpfe abgestellt werden können. Beim Befüllen und Hinausheben wird so der Rücken geschont, dieses Zubehör trägt also zum ergonomischen Arbeiten bei.
Bei der Wahl des Zubehörs sollte wie beim Waschtrog selbst auf hochwertiges Material geachtet werden. Dieses hält auch bei starker Beanspruchung wesentlich länger und kann daher über die Jahre als kosteneffizienter angesehen werden.
Pflege von Ausgussbecken aus Edelstahl
Edelstahl-Produkte sind einfach zu pflegen und lassen sich im täglichen Gebrauch binnen kurzer Zeit mit ausreichend Wasser und etwas Spülmittel saubermachen. Im Onlinehandel findet man im gut sortierten Webshop außerdem spezielle Edelstahl-Reiniger, welche die Pflege von Edelstahl-Ausgussbecken noch einfacher machen. Diese Intensivpflegemittel können gegen beständige Anhaftungen eingesetzt werden. Viele Edelstahlreiniger lassen sich nach einer kurzen Einwirkzeit einfach wegspülen, was die hygienische Pflege im Alltag in Hauswirtschaftsraum, Werkstatt oder Küche erheblich vereinfacht.
Vorsicht bei der Reinigung
Chlor und chlorhaltige Reinigungsmittel können eine Edelstahloberfläche angreifen. Für eine geeignete Edelstahlpflege sind seifenhaltige Reinigungsmittel besser geeignet, die auch gegen Viren, Bakterien und andere typische Keime wirken. Aufpassen sollte man mit Essigreinigern, aber auch ein auf Werkzeugen anhaftender Zementschleierentferner kann unansehnliche Flecken im Ausgussbecken aus Edelstahl hinterlassen. Am besten werden alle Rückstände von Reinigungsmitteln immer mit ausreichend klarem Wasser nachgespült. Wird ein Zitronenreiniger verwendet, sorgt dies außerdem für einen frischen Duft im Raum.
So umweltverträglich ist Edelstahl: Mehr Nachhaltigkeit in der Industrie
Edelstahl gilt im Allgemeinen als überaus umweltfreundliches Material. Es wird zu einem großen Teil aus recyceltem Material hergestellt und ist vollständig recycelbar. Durch die Wiederverwendung von gebrauchtem Edelstahl wird einerseits Energie eingespart, andererseits der Bedarf an neuen Rohstoffen verringert.
Darüber hinaus ist Edelstahl beim Einsatz aufgrund seiner Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion ein sehr langlebiges Material. Das trägt dazu bei, dass Ausgussbecken aus diesem Werkstoff nicht so schnell ersetzt werden wie Becken aus anderen Materialien wie etwa Kunststoff. Chromnickelstahl ist für den Einsatz im gewerblichen Bereich hervorragend geeignet, wenn auf eine reduzierte Umweltbelastung geachtet werden soll.
Ein weiterer Vorteil für die Umwelt: Ausgussbecken aus Edelstahl sind weichmacherfrei. Weichmacher sind Mittel, die eingesetzt werden, um Produkte biegsam zu machen. Diese Substanzen können später aus dem Produkt austreten und somit die Umwelt negativ beeinflussen. Weichmacher können auf diesem Wege etwa in unsere Nahrungsmittel gelangen.
Grundsätzlich lässt sich zusammenfassen, dass Edelstahl eine günstige Umweltbilanz aufweist. Das liegt vor allem an der langen Haltbarkeit, aber auch die herausragende Recyclingfähigkeit trägt zum Schutz der Natur bei. Im Lexikon gibt es noch mehr SHKwissen, das interessierte Leser auch als komfortablen Newsletter abonnieren können.
