News vom 17.05.2023
Neue Umsteigerbroschüre zu Wärmepumpen
Der kürzlich veröffentlichte Leitfaden „Umsteigen auf die Wärmepumpe“ bietet installierenden Fachbetrieben eine praktische Unterstützung bei der Umstellung von fossilen Energieträgern zu umweltschonenden Wärmepumpen in Bestandgebäuden. In der Publikation werden Planung, Installation und Inbetriebnahme von Wärmepumpen im Vergleich zu Gas- und Ölkesseln
Bild: BDH
Bild: BDH
Die "Umsteigerbroschüre" ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Wärmepumpenherstellern, dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) unter der Schirmherrschaft der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie (VdZ). Sie wurde als begleitende Maßnahme im Rahmen des Fahrplans „Wärmepumpenhochlauf 2023“ entwickelt.
Fokus auf gängigste Wärmepumpe
Besonders für Fachhandwerker ohne Erfahrung in der Installation von Wärmepumpen soll der Weg hin zur Installation von Wärmepumpen beschrieben und damit erleichtert werden. Im Fokus des Leitfadens steht die Technik der Luft-Wasser-Wärmpumpen in Monoblockbauweise für das Ein- und Zweifamilienhaus im Bestand, da diese Variante den größten Anteil der Neuinstallationen der Wärmepumpe in der Sanierung ausmacht.
„Die Wärmepumpe wird im Gebäudebestand zunehmend eine zentrale Lösungsoption, daher ist es wichtig für Neueinsteiger zu beschreiben, worauf beim Umstieg in der Planung und der Installation besonders zu achten ist.“ sagt Barbara Kaiser, Abteilungsleiterin für Wärmepumpen beim BDH.
Der Leitfaden startet bei notwendigen Grundlagen, dem Funktionsprinzip und Wärmepumpentypen, Kältemitteln, Hydraulik und der Einbeziehung der Trinkwassererwärmung. Schritt für Schritt zeigt er die wichtigsten Planungsschritte von der Vorplanung, über Einbau und Einstellung bis hin zur Wartung einer Wärmepumpe. Die maßgeblichen planerischen Unterschiede zwischen der Wärmepumpe und anderen technologischen Lösungen werden ebenso dargestellt, wie auch Praxistipps zu den Themen Effizienz, Hydraulik und Kühlung. Auch werden Hinweise zu Weiterbildungs- und Informationsangeboten gegeben sowie ein Bezug zu den aktuellen Fördermöglichkeiten hergestellt, und eine Checkliste der einzubeziehenden Fachbetriebe aus SHK und Elektro-Handwerk zur Verfügung gestellt.
Wärmepumpen auch im Bestand sinnvoll
Wichtiges Fazit der Broschüre: Wärmepumpen sind auch für den Bestand eine sinnvolle und effiziente Heizungstechnologie, diese sind jedoch bezüglich Auslegung vor dem Hintergrund der Effizienz der Wärmepumpe wesentlich anspruchsvoller als andere Heiztechnologien. „Es gibt durchaus Punkte, die den Einsatz einer monovalenten oder monoenergetischen Wärmepumpe erschweren oder ausschließen können“, so Frau Kaiser vom BDH weiter. „Dies ist bei dem von Politik, Handwerk und Herstellern anvisierten Wärmepumpen-Hochlauf auf 500.000 neu installierten Wärmepumpen ab 2024 zu beachten.“
Die Broschüre steht kostenlos als Download zur Verfügung und kann auch bestellt werden:
https://www.vdzev.de/service/broschueren-und-arbeitsmaterial/
