News vom 13.06.2023
So lassen sich die KOSTAL Wechselrichter und die Wärmepumpe von NIBE ideal vernetzen
Photovoltaik und Wärme clever kombinieren
Im Sinne der Sektorenkopplung und als Bestandteil einer erfolgreichen Energiewende baut KOSTAL stetig sein Netzwerk mit renommierten Partnern aus. Die neue Partnerschaft von KOSTAL mit dem Wärmepumpen-Spezialisten NIBE aus Schweden ermöglicht Betreibern von Photovoltaikanlagen eine reibungslos funktionierende Kombination aus Wechselrichter und Wärmepumpe.
Bild: KOSTAL
Bild: KOSTAL
Die Zeichen stehen auf Nachhaltigkeit
Eine Wärmepumpe ist ein energieeffizientes Heizungssystem, das die Umgebungswärme nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Eine Photovoltaikanlage ist dabei die perfekte Ergänzung, denn so kommt ein großer Teil der benötigten elektrischen Energie direkt vom eigenen Dach. Durch die Verwendung von erneuerbaren Energien können die Betriebskosten einer Wärmepumpe erheblich gesenkt werden.
Die Bundesregierung plant einen jährlichen Zubau von 500.000 Wärmepumpen ab 2024. Für diese Entwicklung bieten KOSTAL und NIBE dank ihrer hochwertigen Produkte die richtige Antwort.
Wechselrichter und Wärmepumpe clever verbinden
Der Hybrid-Wechselrichter PLENTICORE von KOSTAL und die Wärmepumpe der S-Serie von NIBE lassen sich für eine reibungslose Kommunikation einfach per WLAN bzw. Netzwerk verbinden. Die Software der Wärmepumpe kommuniziert mit dem Hybrid-Wechselrichter über eine standardisierte Modbus/TCP-Schnittstelle nach dem Sunspec-Protokoll. So wird die verfügbare Leistung der PV-Anlage mit der von der Wärmepumpe benötigten Leistung abgeglichen, sodass der zur Verfügung stehende Strom ideal genutzt werden kann.
Die NIBE Wärmepumpen der S-Serie
Die NIBE Wärmepumpen der S-Serie sind mit einer innovativen Technologie ausgestattet, die eine hohe Leistung und Energieeffizienz ermöglicht. Sie nutzen eine sogenannte Inverter-Technologie, die es ihnen ermöglicht, ihre Leistung automatisch an die Anforderungen des Gebäudes anzupassen. Dadurch wird die Effizienz der Wärmepumpe maximiert und der Energieverbrauch minimiert. Zudem können die Wärmepumpen dieser Serie sowohl für die Heizung als auch für die Kühlung eines Gebäudes eingesetzt werden.
Darüber hinaus sind sie mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die dazu beitragen, die Lebensdauer der Wärmepumpe zu verlängern und ihre Leistung zu optimieren.
Der Hybrid-Wechselrichter PLENTICORE plus
Der PLENTICORE plus als Hybrid-Wechselrichter ist die perfekte Allround-Lösung für alle erdenklichen Anlagenkonfigurationen und bietet eine einfache Anbindung an die NIBE Wärmepumpe. Als echter Alleskönner leistet der PLENTICORE plus im Alleingang zwischen 3 und 10 kW und schafft im Verbundbetrieb von zwei oder mehr Geräten auch größere Leistungen. Er reguliert dynamisch und stellt so die größtmögliche verfügbare Menge an selbstproduziertem Strom zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung.
Ein wichtiger Schritt gen Zukunft
Hausbesitzer, die auf Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit und Unabhängigkeit setzen, machen mit den Produkten von KOSTAL und NIBE alles richtig. Die hohe Qualität aus Deutschland und Schweden ermöglicht Unabhängigkeit von volatilen Energiepreisen. Durch die reibungslose Kompatibilität und die anwenderfreundliche Steuerung der Systemkomponenten zwischen KOSTAL und NIBE steht einem nachhaltigen und sorglosen Heizen nichts im Wege.
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
