News vom 06.06.2023
Ihre Fußbodenheizung perfekt geregelt
Wer kennt es nicht? Der Markt ist groß, das Angebot unübersichtlich. Was kann man mit einem guten Gewissen selbst empfehlen? Hier den Überblick zu behalten und die richtige Entscheidung zu treffen fällt oftmals schwer.
Wenn Sie jedoch auf hohe Qualität, einfache Montage und innovative Technik setzen, sind Sie bei Wittigsthal richtig. Schon immer war der oberste Anspruch des Unternehmens aus dem Erzgebirge, das Beste für den Markt zur Verfügung zu stellen. Als Aushängeschild und bekannte Marke ist der UP fix® allen aus der Branche ein Begriff. Auch bei den für Fußbodenheizungen verbauten Regelstationen setzt Wittigsthal Maßstäbe.
In Betrieb sorgt die Regelstation für eine punktgenaue Regelung der Vorlauftemperatur Ihrer Fußbodenheizung mittels einer Einspritzschaltung. Bei Wärmebedarf öffnet das Thermostatventil, lässt kaltes Heizungswasser aus- und warmes Wasser über den Vorlauf einströmen. Zusätzlich kann die Station als Wärmeversorgung für Hochtemperaturkreise, wie beispielsweise Badheizkörper, dienen.
Die einzelnen Flächenheizkreise können mithilfe der vormontierten Durchflussmengenmesser einfach hydraulisch abgeglichen werden. Alternativ ist ein automatischer hydraulischer Abgleich mittels einer Regelklemmleiste mit integrierter Lastausgleichsfunktion möglich.
Alles perfekt geregelt, mit den Regelstationen von Wittigsthal
Durch die Anordnung der Bauteile ist die Niedertemperaturseite von der restlichen Wärmeversorgung komplett entkoppelt. Das bedeutet, dass sich Nieder- und Hochtemperaturseite hydraulisch nicht gegenseitig beeinträchtigen. In jeder Station ist eine Hocheffizienzpumpe für geringe Betriebskosten verbaut. Um alle Gegebenheiten abdecken zu können ist die Station standardmäßig von zwei bis 14 Flächenheizkreise und bis zu zwei Hochtemperaturheizkreise erhältlich. Weitere Heizkreise sind natürlich auf Anfrage erhältlich. Zusätzlich können Passstücke für Wärmemengenzähler sowie Kalt- und Warmwasserzähler montiert werden.
Um die Betriebslautstärke auf ein Minimum zu reduzieren sind alle wasserführenden Bauteile auf geräuschdämpfenden Haltern montiert. Die komplette Heizungsseite ist frei beweglich und kann nach passender Platzierung fixiert werden. Durch die Pulverbeschichtung aller Sichtteile integriert sich die Regelstation perfekt in Ihre Wohnumgebung.
Ausführliche Informationen und Beratung zu allen Produkten der Eisenwerk Wittigsthal GmbH erhalten Sie unter: Tel.: 03773 / 506-0 oder per E-Mail über: [email protected]
Weitere technische Details und Modelle finden Sie unter www.wittigsthal.de oder über Tel. 03773 / 506 0. Besuchen Sie die Eisenwerk Wittigsthal GmbH auf  Youtube, Instagram und Facebook
Bild: Wittigsthal
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
