News vom 08.06.2023
Von Konzeption bis Rückbau: Die Lebensphasen eines Green Buildings
Laut dem World-Green-Building-Council gehen 40 Prozent des weltweiten CO₂-Ausstoßes auf die Baubranche zurück. Die dadurch entstehenden Klima- und Umweltfolgen gilt es zu reduzieren, um dem Klimawandel künftig erfolgreich entgegenzuwirken. Eine wichtige Rolle spielen dabei Green Buildings.
Bilder: KONE
Bilder: KONE
Nachhaltige Gebäude: Gesamter Gebäudelebenszyklus im Fokus
Bei einem Green Building geht es um mehr als nur die reine Bauphase – auch die Konzeption, der Betrieb und der Rückbau spielen eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Umsetzung eines nachhaltigen Gebäudes.
Das Whitepaper „Green Buildings – Der kompakte Leitfaden für ein nachhaltiges Bau- und Instandhaltungsgewerbe" erläutert die einzelnen Bauphasen – von der Planung bis zum Rückbau eines Green Buildings.
Was sind Green Buildings und welche Möglichkeiten bieten sie?
Green Buildings werden auch als nachhaltige Gebäude bezeichnet und sind darauf ausgelegt, die Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus des Gebäudes zu minimieren. Dabei werden Ressourcen wie Energie, Wasser und Materialien effizient genutzt, um den CO₂-Ausstoß zu reduzieren und eine gesunde Innenraumqualität gewährleisten.
Green Buildings tragen dazu bei, den Klimawandel zu bekämpfen, indem sie den Energieverbrauch und damit den CO₂-Ausstoß reduzieren. Zudem zeichnen sie sich durch ihre Energieeffizienz aus, was langfristig Kosten spart.
Nachhaltigkeit in den verschiedenen Green-Building-Bauphasen
Die elementaren Phasen bei der Entwicklung von Green Buildings sind die Konzeption, der  Bau, die Inbetriebnahme und der Rückbau des Gebäudes. Im Folgenden erhalten Sie einen Einblick, welche Aspekte in verschiedenen Bauphasen berücksichtigt werden sollten, damit Green Buildings als nachhaltig gelten.
Neubau
Im Green Building Neubau sind hohe Flächen-, Ressourcen- und Energieeffizienz sowie flexible Nutzung und kreislauffähige Konstruktionen zentrale Handlungsfelder. Hierbei werden optimale Grundstücks-, Raum- und Gebäudedimensionen angestrebt, um Einsparungen bei Kapital, Zeit, Energie, Material und menschlicher Arbeitskraft zu erzielen. Zudem werden regenerative Energien genutzt und das Objekt umsetzungsfähig gestaltet, um eine direkte Wiederverwendung und Upcycling zu ermöglichen.
Modernisierung
Bei der Modernisierung von Green Buildings sind fünf Handlungsfelder von besonderer Bedeutung. Dazu zählen …
  • die Optimierung der Nutzungsanpassung,
  • die Verbesserung von Anlagen- und Bautechnik,
  • die Reduktion der Nutzungskosten,
  • die Verbrauchsoptimierung,
  • und die Einsparung von Energie durch die Nutzung erneuerbarer Energien.
Instandhaltung
Für die Instandhaltung von Green Buildings sind vier Handlungsfelder besonders wichtig.
  1. Eine nachhaltige Pflege und regelmäßige Inspektion, mit umweltschonenden Reinigungsmitteln und fachgerechter Bedienung der Technik stehen an erster Stelle.
  2. Die Wartung der Gebäudetechnik sollte ebenfalls nachhaltig erfolgen, um eine dauerhafte Betriebsbereitschaft sicherzustellen.
  3. Auch eine schnelle, regelmäßige und umweltschonende Instandsetzung ist wichtig.
  4. Das vierte Handlungsfeld umfasst die fach- und sachkundigen Verbesserungen von Gebäuden.
Rückbau
Green Building Rückbau umfasst drei wichtige Handlungsfelder:
  • nachhaltiger Abnutzungsvorrat
  • nachhaltiges Abfallmanagement
  • kreislaufwirtschaftsgerechter Rückbau
Dabei geht es darum, Materialien mit langer Nutzungsdauer zu verwenden, eine nachhaltige Abfallbilanz zu erreichen und die Demontage von Gebäudeteilen zu bevorzugen. Durch diese Maßnahmen können Sie den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung minimieren und wertvolle Ressourcen zurückgewinnen.
Bau-Experten und Spitzenautoren teilen ihr Wissen
Der Autor des Whitepapers ist Prof. Dr.-Ing. Martin Pfeiffer, ein Experte im Bereich nachhaltiger Gebäudetechnik. Mit 25 Jahren Erfahrung in Lehre und Forschung sowie praktischer Erfahrung als Architekt an Green Buildings hat er im Jahr 2022 das Bestseller-Fachbuch „Nachhaltiges Bauen" veröffentlicht.
In einem Experteninterview beschäftigt sich Prof. Dr.-Ing. Jörn Krimmling, ein renommierter Fachmann im Bereich des technischen Gebäudemanagements und Herausgeber des „Atlas Gebäudetechnik” zudem mit der Frage, wie ein umweltschonendes Facility Management in Bauprojekt realisiert werden kann.
Erfahren Sie mehr über die Bauphasen der Green Buildings
Green Buildings sind in der heutigen Zeit wichtiger denn je, da sie nicht nur die Umweltbelastung reduzieren, sondern auch für ein gesünderes und angenehmeres Raumklima und eine nachhaltige Gebäudeinfrastruktur sorgen.
Sie wollen mehr über die Bauphasen von Green Buildings erfahren und haben Lust, wichtige Green-Building-Zertifizierungen kennenzulernen? Dann laden Sie jetzt das Whitepaper „Green Buildings – Der kompakte Leitfaden für ein nachhaltiges Bau- und Instandhaltungsgewerbe" von KONE herunter.
