News vom 19.06.2023
Meltem bietet Lösungen für innen und außen
Unsichtbare Lüftungstechnik
Mit innovativen Lösungen wird die Lüftungstechnik sowohl den funktionalen, als auch den ästhetischen Anforderungen an moderne Architektur gerecht. Besonders im Fokus stehen dabei die nahezu unsichtbaren Lüftungskonzepte, bei denen Architekten und Bauherren sowohl auf die Fensterlaibungslösung als auch die Einbauvariante U² Wandintegriert zurückgreifen.
Bei der wandintegrierten Einbauvariante U² liegt die auch als Designvariante verfügbare Blende flach auf der Wand.<br />Bild: Meltem
Bild: Meltem
Wenn die durchgängige Optik einer hochwertigen Fassadengestaltung erhalten bleiben soll, ersetzt die Fensterlaibungslösung von Meltem die sonst üblichen Fassadenabschlüsse. Dafür kommen bei der Installation der Komfortlüftungsgeräte spezielle Form- und Verbindungsteile zum Einsatz, welche die Luft bis in den Fensterbereich führen bzw. von dort ansaugen. Aufgrund der flachen Ausführung lassen sich Außenluft- und Fortluftkanal problemlos in die Außenwand integrieren. Beide Kanäle münden direkt in der Fensterlaibung und werden durch eine dezente Edelstahlblende abgeschlossen. Für den direkt vor dem Gebäude stehenden Betrachter sind sie dann praktisch unsichtbar.
Für den nahezu unsichtbaren Einbau der Geräte empfiehlt sich die wandintegrierte Einbauvariante U². Bei dieser Variante verschwinden die Geräte komplett in der Wand. Sichtbar bleibt nur die Geräteabdeckung, eine formschöne Blende, die ganz flach auf der Wand aufliegt. Für Zu- bzw. Abluftführung werden je ein Flachkanal 110 x 54 mm oder je zwei Flexrohre 75 mm innerhalb der Wand bzw. der Decke bis zur gewünschten Austrittsstelle installiert. Den Abschluss von Flexrohren oder Flachkanal, die über einen Deckenkasten oder Übergangsstück auf Rundrohr DN 100 münden, bilden beispielsweise hochwertige Design-Tellerventile.
Eine individuelle Gestaltung innerhalb des Raums ermöglicht neben den Design-Tellerventilen aus Glas auch die Designabdeckung des Komfortlüftungsgeräts mit einem persönlichen Bild. Hierbei wird ein frei wählbares Wunschmotiv, etwa ein Urlaubsbild oder Familienfoto, auf der Geräteabdeckung angebracht. So werden die Lüftungsgeräte von Meltem zum optischen Highlight mit persönlichem Touch.
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
