News vom 08.06.2023
„Haupt-Not-Kombi“: Spart Platz, entwässert immer
Platzsparend und ruhig: Mit dem Rohr-in-Rohr-System Loro-X Duoflux (Serie 43) werden Flachdächer effektiv, wirtschaftlich und sicher entwässert. Durch die Wasserführung von Haupt- und Notentwässerung in einem Element sinkt die Zahl der Abläufe und der Attikadurchbrüche.
Bild: Loro
Bild: Loro
Viele Dächer von Wohn- und Bürogebäuden sind relativ klein, für die Entwässerungssysteme steht daher nur begrenzt Platz zur Verfügung. Besonders für solche Einsätze konzipiert ist die Loro-System-Serie „Duoflux“. Sie verbinden die beiden Entwässerungswege in der „Haupt-Not-Kombi“, fasst also Haupt- und Notentwässerung in einem einzigen Ablauf zusammen. Somit reicht auch ein Attikadurchbruch. Duoflux arbeitet zudem besonders leise aufgrund der ruhigen Silent-Freispiegelströmung und eignet sich damit auch ideal für (Dach-)Terrassen. Die Belüftung der Fallleitung stellt den ruhigen Abfluss sicher.
Die Entwässerungswege
Die Hauptentwässerung fließt über das „untere“ Ablaufbecken in das Ablaufrohr und die Fallleitung. Durch die Belüftung wird sichergestellt, dass die Silent-Freispiegelströmung ohne Unterdruck funktioniert. Für noch mehr Sicherheit ist optional eine Rückstausicherung im Standrohr mit Hochsicherheits-Überlauf (HSÜ) möglich.
Sobald die Hauptentwässerung den Niederschlag nicht mehr vollständig abführen kann, läuft das Wasser über die Notentwässerung, das heißt über das „obere“ Ablaufbecken – durch die Höhenlage wirkt das Ablaufbecken als Anstauelement. Durch den Rohr-in-Rohr Abzweig gelangt das Wasser direkt in den Speier und somit direkt ins Freie.
