News vom 27.06.2023
Fettabscheider: Mehr Flexibilität durch Segmentbauweise
Die Anforderungen an die Einbringung und Installation von Fettabscheidern unterscheiden sich von Baustelle zu Baustelle. Produkte, die durch Bauweise und Ausstattung auf Flexibilität und unterschiedliche Einsatzzwecke ausgelegt sind, erleichtern die Planung und vereinfachen die Montage. Ein gutes Beispiel aus dem Bereich Fettabscheider ist der weiterentwickelte ACO LipuJet-P-R von ACO Haustechnik.
Der weiterentwickelte Fettabscheider ACO LipuJet-P-R sorgt mit Segmentbauweise und umfangreichem Zubehörsystem für hohe Flexibilität bei der Installation und vielfältige Optionen bei der Nutzung.
Die drehbare Zulaufgarnitur der Fettabscheiders ACO LipuJet-P-R garantiert Flexibilität bei der Aufstellung und Installation.
Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten des Fettabscheider ACO LipuJet-P-R sorgen für vielfache Nutzungsoptionen.<br />Bilder: ACO Haustechnik
Hohe Flexibilität in Hinblick auf Anschlussmöglichkeiten, Umrüstung und Einbringung, viele Auswahlmöglichkeiten in pucnto Anschlüsse, Positionierung und Zubehör– das waren die Zielsetzungen für die Weiterentwicklung des Fettabscheiders ACO LipuJet-P-R von ACO Haustechnik. Gefertigt aus Polyethylen, eignet er sich zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen. Die runde, formbeständige Bauweise sorgt höchste Stabilität im Dauerbetrieb. Die Vorteile der Segmentbauweise zeigen sich nicht nur in Bausituationen mit beengten Einbringmöglichkeiten oder bei Zugangswegen mit rechtem Winkel, sondern auch bei Umrüstungen infolge Betriebsveränderungen oder neuer Vorgaben: Der Abscheider lässt sich einfach durch weitere Segmente ergänzen, die Anschlüsse können einfach neu angeordnet oder erweitert werden.
Die Zulaufgarnitur ist in beide Richtungen um 90° drehbar und damit leicht an die bauseitig verlegten Zulaufleitung auszurichten. Der Hochdrucksprühkopf kann oberhalb oder seitlich positioniert und elektrisch verbunden werden. Das weitere Zubehör, etwa das Schaltgerät MultiControl zur Steuerung aller elektrischen Komponenten oder das Schauglas zur Überprüfung der Fettschicht, kann dem Kundenwunsch entsprechend in der Ausführung links/rechts bzw. in der Höhe unterschiedlich platziert werden. Korrekturen der Positionen sind nachträglich möglich. Die werkseitig bereits geöffneten Anschlüsse lassen sich problemlos mit einem Stopfen oder einem Blinddeckel verschließen.
Der Behälter wurde multifunktional als Fettabscheider, Leichtflüssigkeitsabscheider, biologische Abwasserbehandlungsanlage und als möglichen Schlammfang konzipiert. Die Befüllung mit Wasser erfolgt automatisch über die Fülleinheit mit Magnetventil. Für einen optimalen Entsorgungsvorgang wurde der Boden zusätzlich zur Entsorgungsschräge mit einem Pumpensumpf ausgestattet.
Die neue Version des ACO LipuJet-P-R ist in den Nenngrößen 15, 20 und in 22.5 sowie in unterschiedlichen Ausbaustufen erhältlich - von der einfachen Basisversion bis zur vollautomatischen Komfortstufe ist für jeden Kunden- bzw. Anwendungsfall etwas dabei. Der weiterentwickelte ACO LipuJet-P-R wird die bisherige Ausführung des ACO LipuJet vollständig ablösen und ist ab sofort verfügbar.
Weiterführende Informationen erhalten Sie gerne bei:
ACO Haustechnik
Im Gewerbepark 11c
36466 Dermbach
Telefon 036965 819-0
[email protected]
www.aco-haustechnik.de
RSS Newsfeed
LinkedIn
Xing
Facebook
Instagram
