News vom 21.06.2023
Holzwärme statt Heizhammer
Die Wärmeerzeugung in privaten Eigenheimen steht durch die Diskussionen um das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) aktuell stark im Fokus. Besonders erfreulich: Holzheizungen haben im Ampel-Kompromiss eine bessere Stellung bekommen. Moderne Holzpelletskessel sind gerade für Hauseigentümer, die aktuell mit Öl heizen, eine regenerative, klimafreundliche und sinnvolle Alternative – selbstverständlich am besten in Verbindung mit Solarthermie.
Ein Holzpelletskessel ist der ideale Partner für eine Solarthermie Anlage. Die liefert das ganze Jahr hinweg kostenfreie Sonnenwärme, der Pelletskessel deckt den Restbedarf.
Pellets bestehen aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Daher verbrennen sie klimaneutral und setzen nur so viel CO2 wieder frei, wie der Baum vorab beim Wachsen aufgenommen hat. <br />Bilder: Paradigma
Bilder: Paradigma
Holz steckt voller Energie: Bereits zwei Hände voll Holzpellets reichen aus, um zehn Liter Wasser zum Kochen zu bringen oder vier Minuten lang zu duschen. Dabei handelt es sich ganz nebenbei um einen nachwachsenden Rohstoff, sodass beim Verbrennen nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie der Baum vorab beim Wachsen aufgenommen hat. Gut zu wissen: Zur Herstellung der kleinen Presslinge nutzen die Produzenten lediglich in der Holzwirtschaft anfallende Holzreste. Gleichzeitig nimmt die Waldfläche in Deutschland kontinuierlich zu. Wer mit Pellets heizt, schont daher das Kima.
Gerade für Betreiber von Ölheizungen ist der Wechsel auf einen Holzpelletskessel attraktiv. Denn wie beim Öl wird der Brennstoff per LKW geliefert und vor Ort in einem separaten Raum gelagert. Der Anschluss an ein Versorgungsnetz ist nicht nötig. Der Lagerplatz ist dank des bisherigen Tankraums für den Ölkessels auf jeden Fall vorhanden.
Hoher Komfort dank moderner Heizungstechnik
Die modernen Holzpelletskessel von Paradigma bieten einen hohen Bedienkomfort, beste Emissionswerte und einen modulierenden Betrieb, der sich an dem tatsächlich bestehenden Wärmebedarf bemisst. Im Vergleich lässt sich kein Unterschied zu Heizsystemen erkennen, die mit anderen Brennstoffen befeuert werden. Die Lager- und Fördersysteme von Paradigma stellen zuverlässig sicher, dass immer ausreichend Pellets im Kessel sind. Hier sorgen sie dann ganz nach aktuellem Bedarf für Wärme. Die ausgeklügelte Luftführung sorgt dafür, dass dabei die Grenzwerte der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImmSchV) bezüglich Feinstaub und anderer Schadstoffe deutlich unterschritten werden. Im Gegensatz zu Komfortkaminöfen emittieren Pelletsheizungen nur minimale Feinstaubmengen. Heizen mit Holz ist heute eine saubere Sache.
100 Prozent erneuerbar mit Holz und Sonne
Ein Holzpelletskessel bietet sich zudem als idealer Partner für eine Paradigma Solarthermieanlage an. Die CPC Vakuumröhrenkollektoren auf dem Dach liefern über den Sommer bis weit in die Übergangszeiten hinein kostenfreie Wärme vom eigenen Dach. Selbst im Winter sind dank des speziellen Aufbaus der Kollektoren nutzbare Solarerträge zu erwarten. Der Pelletskessel springt nur an, um die bestehende Wärmelücke zu schließen. Das spart Holzpellets und damit im Endeffekt Geld. Mit dem Duo sind die Betreiber bei ihrer Wärmeerzeugung dann zu 100 Prozent regenerativ unterwegs. Kurz gesagt: Wer Öl durch den Hybrid aus Holz und Sonne ersetzt, wechselt von einer fossilen klimaschädlichen Heizung zum aktiven Klimaschutz.
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
