News vom 26.06.2023
Gutes Klima im Dachgeschoss:
Die neue REMKO-Serie RWT für niedrige Räume und Dachschrägen
Die kompakten Wandtruhen RWT in zwei Leistungsvarianten ermöglichen eine gleichmäßige Temperierung - insbesondere unter tief liegenden Decken oder bei ausgeprägten Dachschrägen. Für den effizienten Heiz- und Kühl-Betrieb stattet REMKO die Geräte u. a. mit leistungsstarken Ventilatoren, doppelten Lamellenleisten und intelligenter Inverter-Technik aus. Im Bestand punkten sie mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten.
Die Wandtruhen der Serie RWT eignen sich für niedrigere Räume bzw. den Einbau unter Dachschrägen.
Zwei separate Austrittslamellen erlauben eine gleichmäßige Luftzirkulation.<br />Bilder: REMKO
Bilder: REMKO
Bei der Serie RWT bietet REMKO zwei Größen: RWT 355 DC mit 3,5 kW Kühl- und 3,8 kW Heizleistung für Räume bis 110 m³, die Variante RWT 525 DC mit 5,0/5,3 kW ist für 160 m³ ideal. Energieverbrauch und Schallpegel fallen geringer aus als bei herkömmlichen Split-Systemen.
Die Inneneinheiten mit den Abmessungen 621/793/200 mm (H/B/T) werden wandseitig installiert. Zur Optimierung des Montageplatzes lassen sich die Anschlüsse in vier Richtungen positionieren. Die Luftabgabe in den Raum erfolgt normalerweise durch beide Lamellenöffnungen, um eine gleichmäßigere Luftdurchmischung zu erzielen. Der untere Luftaustritt lässt sich deaktivieren.
Über Ist- und Sollwerte der Raumtemperatur informiert das Geräte-Display, ebenso über die relative Luftfeuchte bei aktiviertem Entfeuchtermodus. Zusätzlich zur mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung besteht die Möglichkeit, die Anlage per Smart-Com oder WIFI-Stick über das REMKO Smart-Webportal und die zugehörige App zu steuern. Der Luftvolumenstrom lässt sich in drei Stufen einstellen.
Beide RWT-Varianten sind standardmäßig mit dem REMKO BioClean-System zur chemiefreien Luftreinigung versehen. Herausnehmbarer Luftfilter, Alarmkontakt, optionale Tastensperre und automatische Wiederanlauffunktion im Fall eines Stromausfalls gehören ebenfalls zur Grundausstattung.
Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.
