News vom 29.06.2023
TECEprofil Compact 320:
Kompakter WC-Spülkasten schafft Gestaltungsspielraum
Das Bad ist ein kleiner Raum mit vielen notwendigen Funktionen und Einbauten – da kommt es auf jeden Zentimeter an. Entscheidende Zentimeter spart ein neues Kompakt-WC-Modul des Münsterländer Haustechnik-Spezialisten TECE: Es ist nur 320 Millimeter breit, also 18 Zentimeter schmaler als das übliche WC-Modul. TECEprofil Compact 320 ist trotz zurückhaltender Größe ein vollwertiger System-Spülkasten mit einem zeitgemäßem Spülvolumen von sieben Litern – verbaut in einem TECEprofil-WC-Modul.
Das schmale WC-Modul benötigt dank des abgeschrägten Gehäuses des Spülkastens im Eckeinbau erstaunlich wenig Platz.<br />Bild: TECE
Bild: TECE
Installateure und Badplaner sind Platzmangel gewohnt: Verwinkelte Grundrisse, Schächte und unverrückbare Einbauten im Bad wie Wasseruhren, Absperrventile oder Abflussrohre schränken nicht selten das entspannte Planen ein. Der Kompaktspülkasten schafft hier neue Freiräume in Nischen oder beispielsweise auch für den Eckeinbau des WCs. Der Tank hat wandseitig zwei abgeschrägte Ecken, mit dem sich kompakte Einbausituationen und Eckeinbauten platzsparend lösen lassen.
Das kompakte Modul kann an TECEprofil Profilrohren befestigt werden und eignet sich darüber hinaus für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und für die Einzelblockmontage. Der Spülkasten des Kompaktmoduls ist eine komplette Neuentwicklung mit einem kleineren Tank; das Füllvolumen ist auf sieben Liter reduziert, was mit den aktuellen WC-Keramiken, die sparsam mit Wasser umgehen, perfekt harmoniert – genug Wasser auch für schnelles Nachspülen.
Installationsroutinen bleiben erhalten
Für die Praktiker auf der Baustelle präsentiert sich das kompakte Modul als alter Bekannter, denn alle bewährten Installationsroutinen wurden beibehalten. Dazu gehören bewährte Features wie der Installationstunnel mit Zip-Funktion sowie das easy fit-System für die Schnellmontage der Betätigungsplatte. Der Wasseranschluss ist zudem kompatibel zu den gängigsten Schnelladaptern – Einhanfen gehört damit der Vergangenheit an. Abwasserseitig erleichtert der bei Installateuren beliebte Ablaufbogenhalter die Montage der Abwasserleitung.
Komfortmontage wie beim Universalspülkasten
Auch die inneren Werte stimmen und sind TECE-systemkonform: Zum Einsatz kommt das flüsterleise Füllventil F10, kombiniert mit einem neuen 3-Wege-Eckhahn, der dem Monteur das normkonforme Spülen der Leitung auch im eingebauten Zustand erlaubt. Selbstverständlich ist das kompakte WC-Modul auch mit allen manuellen, pneumatischen und elektronischen Betätigungsplatten des breiten TECE-Sortiments kompatibel. Für den Einsatz des Dusch-WCs TECEone ist außerdem ein Aufrüst-Set verfügbar, das speziell auf die Modulbreite von 32 cm angepasst wurde.
