News vom 04.07.2023
Energieeffizienz im Fokus:
Wie Isolierglas die Heiz- und Kühlkosten eines Hauses beeinflusst
Häuser müssen heutzutage nicht mehr nur gut aussehen, sondern auch intelligent sein. Die moderne Architektur legt daher einen starken Fokus auf Energieeffizienz. Ein zentraler Punkt dabei ist die Wahl des richtigen Glases für Fenster und Türen. Und hierbei kommt immer öfter Isolierglas, auch bekannt als Doppel- oder Dreifachverglasung, ins Spiel. Doch wie genau beeinflusst Isolierglas die Heiz- und Kühlkosten eines Hauses? Der folgende Beitrag klärt auf.
Bild: freepik / wirestock
Die Kunst der Isolation: Definition und Einblick in die Produktion von Isolierglas
Klären wir zunächst die Frage, was Isolierglas eigentlich ist. Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasplatten, die durch einen lufthaltigen oder gasgefüllten Raum voneinander getrennt sind. Die Hauptfunktion dieser Glasart besteht darin, den Wärmeaustausch zwischen Innen- und Außenbereich zu minimieren. Und dabei ist folgendes wichtig: Je mehr Glasplatten und je breiter der Zwischenraum, desto größer ist auch die Isolationsfähigkeit des Glases, zumindest in gewissen Grenzen (ein zu breiter Zwischenraum würde beispielsweise Konvektion ermöglichen und die Isolationsfähigkeit erneut verringern).
Bei der Herstellung von Isolierglas werden verschiedene Komponenten zusammengefügt, um die gewünschte Isolationsleistung zu erreichen. Die Isolierglasfertigung umfasst folgende Schritte und Prozesse:
  • Zuschneiden und Reinigen der Glasplatten, um Verunreinigungen zu entfernen.
  • Anbringen von Abstandhaltern aus Metall oder Kunststoff, um den Zwischenraum zwischen den Glasplatten zu definieren.
  • Füllen des Zwischenraums mit Luft oder einem speziellen Edelgas wie Argon, um die Isolationsfähigkeit zu verbessern.
  • Versiegeln der Glasplatten und Abstandhalter mit einer Dichtungsmasse, um Feuchtigkeits- oder Luftleckagen zu verhindern.
  • Prüfen der Qualität und Isolationsleistung des fertigen Isolierglases.
Die oben genannten Punkte bieten einen groben Überblick über den Herstellungsprozess. Jedoch verbirgt sich hinter der Isolierglasfertigung eine Vielzahl komplexer Schritte, die Präzision, spezialisierte Kenntnisse und den Einsatz modernster Fertigungstechnologien erfordert.
Isolierglas und die Heizkosten
Als nächstes stellt sich somit die Frage, welchen Einfluss Isolierglas auf Heizkosten hat. Dazu sollte man vor allem eines im Hinterkopf behalten:  Ein großer Teil der Wärme eines jeden Hauses geht über die Fenster verloren. Fenster, die mit Isolierglas ausgestattet sind, können diesen Wärmeverlust jedoch reduzieren, denn sie halten die Wärme im Winter im Inneren und verhindern zugleich, dass Kälte in die Räumlichkeiten eindringt. Das bedeutet wiederum, dass die Heizung nicht so drastisch eingestellt werden muss, um das Haus warm zu halten. Und das führt nicht zuletzt zu Einsparungen bei den Heizkosten.
Isolierglas und die Kühlkosten
Auch im Sommer spielt Isolierglas eine Rolle bei der Temperaturregelung im Haus: Es hält die Hitze draußen und die Kühle drinnen. Das bedeutet, dass Hausbesitzer weniger auf eine Klimaanlage angewiesen sind bzw. diese nur moderat nutzen müssen, was wiederum zu einer Reduzierung der Kühlkosten führt. Wer für Kühlung und Heizung eine moderne Wärmepumpe nutzt, spart dadurch – wie auch durch die Verwendung von Solaranlagen – Strom.
Arten der Verglasung & Vergleich der Kosten
Um den Einfluss von unterschiedlichem Isolierglas auf die Heiz- und Kühlkosten besser zu verstehen, lohnt sich darüber hinaus ein Vergleich:
  • Einfachverglasung: Bei dieser traditionellen Fenster-Art, die nur aus einer einzigen Glasscheibe besteht, können hohe Energiekosten entstehen, da sie kaum Isolationsfähigkeit besitzt. Sie ist allerdings in der Anschaffung vergleichsweise günstig.
  • Doppelverglasung: Diese Variante verfügt über zwei Glasscheiben und einen Zwischenraum, der zusätzliche Isolation bietet. Solche Fenster sind teurer in der Anschaffung, aber die Einsparungen bei den Heiz- und Kühlkosten können den höheren Preis rechtfertigen.
  • Dreifachverglasung: Mit drei Glasscheiben und zwei Zwischenräumen bietet diese Alternative die beste Isolation. Diese Fenster sind die teuersten in der Anschaffung, können aber auf lange Sicht die größten Einsparungen bei den Heiz- und Kühlkosten bringen.
Fazit
Isolierglas spielt mittlerweile eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung der Heiz- und Kühlkosten eines Hauses. Obwohl die Anfangsinvestition höher sein kann, insbesondere bei Dreifachverglasungen, sind die langfristigen Einsparungen beachtlich. Darüber hinaus trägt der Einsatz von Isolierglas zu einem umweltbewussteren Wohnstil bei, da der Energieverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen gesenkt werden.
