News vom 18.07.2023
Autistische Holzplatten auf Filz
Was bringen Akustikpaneele?
Um eine bessere Akustik in geschlossenen Räumen zu erhalten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Beliebt sind dabei sogenannte Akustikpaneele. Dabei handelt es sich meistens um einzelne Module, die aus einer Kombination von schallabsorbierenden Materialien bestehen.
Bilder: Lameo
Bilder: Lameo
Als häufigste Werkstoffe kommen dabei Holzplatten und Filz zum Einsatz. Bei uns erfahren Sie, was es mit den Akustikplatten auf sich hat, wo diese bevorzugt eingebaut werden und welche entscheidenden Vorteile diese Art der Raumverkleidungen mit sich bringen.
Akustikpaneele sind sehr beliebt, wenn es darum geht, in Räumen für eine bessere Akustik zu sorgen. Als sehr effektive Materialien haben sich hierbei Holzplatten erwiesen, welche auf Filz befestigt wurden. Damit Sie die Elemente richtig einsetzen können, sollten Sie jedoch wissen, was es mit den Akustikpaneelen auf sich hat.
Das versteht man unter Akustikpaneelen
Bei Akustikpaneelen handelt es sich in der Regel um einzelne Module, die Sie an den Wänden oder der Decke befestigen können. Sie lassen sich aber auch als einfache Trennwand gestalten. Die Kombination aus Holz und Filz sorgt dabei für einen verbesserten Klang und damit eine ausgezeichnete Akustik. Dies liegt daran, dass die Nachhallzeit des Schalls reduziert wird. Möglich ist dies durch das Brechen der Schallwellen zwischen den einzelnen Holzlamellen. Durch den absorbierenden Aufbau lässt sich zudem ein unangenehmer Lautstärkepegel vermeiden.
Dies sind die Vorteile der Akustikpaneelen aus Holz
Der Einbau von Akustikpaneelen aus Holz und Filz hat in geschlossenen Räumen viele Vorteile:
  • Verbesserte Raumakustik: Der Klang von Musik und anderen Tönen kommt deutlich besser zur Geltung.
  • Bessere Sprachverständlichkeit: Durch die Unterbindung von Nachhall sind Stimmen deutlicher wahrnehmbar und klingen natürlicher.
  • Angenehmes Raumklima: Die Kombination aus Holzlamellen und Filz sorgt für ein natürliches Klima im Raum.
  • Viele Designs: Durch die verschiedenen Holzarten und Filzfarben sind der Gestaltung und Optik nahezu keine Grenzen gesetzt. Zudem sind gelochte, gerillte oder glatte Oberflächen möglich. Selbst ein Dekor in 3D ist möglich.
  • Aufwertung der Räume: Neben der Akustik werten Sie Ihre Räume auch durch die Optik auf. Die Akustikplatten wirken modern und doch zeitlos. Sorgen Sie für einzelne Akzente oder vollflächige Bereiche.
  • Leicht zu verarbeiten: Holz ist ein weicher Werkstoff, der leicht verarbeitet werden kann. Die Paneele lassen sich gut sägen, bohren oder mit zusätzlichen Lichtelementen ausstatten.
Dort werden Akustikpaneele bevorzugt eingesetzt
Akustikpaneele lassen sich überall dort verwenden, wo eine hochwertige Akustik erforderlich ist. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei sehr vielfältig und die Platten können nahezu in jedem Raum angebracht werden. Am häufigsten finden Sie die Paneele jedoch in folgenden Räumlichkeiten:
  • Büros: Durch den Einbau entstehen verbesserte Arbeitsbedingungen. Gespräche sind deutlicher wahrnehmbar und auch beim Telefonieren entsteht weniger Hall.
  • Konzertsäle: In Konzertsälen oder Konzerthallen erreichen Sie durch die hochwertige Akustik den perfekten Klang von Musikinstrumenten und Gesang. Nur so sind professionelle Musikveranstaltungen möglich.
  • Kirchen: Durch die hohen Räume und glatten Oberflächen an den Wänden sorgen die Paneele für einen sauberen Klang von Orgel, Gesang sowie Gebeten.
  • Schulen und Kindergärten: Hier entsteht ein hoher Lärmpegel sowie ein extremes Stimmengewirr. Einzelne Stimmen sind durch die Paneele besser wahrnehmbar und die Lautstärke wird in Grenzen gehalten.
  • Privaträume: Mittlerweile sind Akustikpaneele auch im privaten Bereich weit verbreitet. Musik und Fernsehen kann somit in einer völlig neuen Dimension erlebt werden. Doch auch in Fluren oder Schlafzimmern werden diese Akustikelemente häufig verbaut.
  • Große Räumlichkeiten: Vor allem in großen Räumen sind Akustikpaneele sinnvoll. Durch das hohe Raumvolumen entstehen extreme Laufzeitunterschiede und Nachhallzeiten.
Lassen sich Akustikpaneele auch als Schallschutz verwenden?
Für einen reinen Schallschutz sind Akustikpaneele nicht geeignet. Der Materialaufbau ist dafür zu dünn und auch die Lücken zwischen den einzelnen Holzelementen lassen die Schallwellen leicht passieren. Akustikpaneele werden daher zur Verbesserung der Raumakustik angebracht.
Für einen optimalen Klang sind Akustikpaneele nicht mehr wegzudenken
Wenn auch Sie die perfekte Akustik erleben möchten, dann sind natürliche Akustikplatten aus Holz und Filz genau das Richtige. Durch die leichte Verarbeitung und unzähligen Optiken erhalten Sie in Ihren Räumen einen klaren Klang. Genießen Sie sowohl in privaten als auch gewerblichen Räumlichkeiten einen hochwertigen Aufenthalt, wenn Stimmen oder Musik den Raum prägen. Überzeugen Sie sich von einer großen Auswahl und bereiten Sie auch Ihren Raum bestmöglich vor.
