News vom 20.07.2023
Die perfekte Kombination: Kombi Wärmepumpe und Photovoltaikanlage
Es gibt kaum eine effizientere, umweltfreundlichere und gleichzeitig kostensparende Möglichkeit, Ihr Eigenheim mit Wärme und Strom zu versorgen. Es ist einfacher, als Sie vielleicht denken. Aber fangen wir am Anfang an.
Bild: freepik <br /><br /><br /><br /><br />
Bild: freepik
Was ist eine Wärmepumpe und wie funktioniert sie?
Eine Wärmepumpe ist, wie der Name schon sagt, ein Gerät, das Wärme "pumpt". Aber woher kommt diese Wärme und wohin geht sie? In einfachen Worten gesprochen, nimmt eine Wärmepumpe niedrig temperierte Energie aus der Umgebung – sei es aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser – und wandelt diese in höher temperierte Energie um, die wir zum Heizen nutzen können.
Das klingt vielleicht etwas komplex, aber das Prinzip ist das Gleiche wie bei Ihrem Kühlschrank zu Hause, nur umgekehrt. Stellen Sie sich vor, Ihr Haus ist der Kühlschrank und die kalte Außenwelt ist das Innere des Kühlschranks. Die Wärmepumpe "pumpt" die Wärme aus der Außenwelt in Ihr Haus. Einfach, oder?
Aber was hat eine Photovoltaikanlage damit zu tun?
Jetzt fragen Sie sich sicherlich, was eine Photovoltaikanlage in diesem Zusammenhang zu suchen hat. Nun, die Antwort ist denkbar einfach: Eine Photovoltaikanlage erzeugt Strom durch die Umwandlung von Sonnenlicht. Dieser Strom kann dann zum Betrieb der Wärmepumpe verwendet werden. Sie sehen schon, es handelt sich um ein wahres Dream-Team!
Die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage macht also nicht nur ökologisch Sinn, da sie erneuerbare Energien nutzt und CO2-Emissionen reduziert, sondern sie ist auch wirtschaftlich attraktiv. Denn der selbst erzeugte Strom wird zur Versorgung der Wärmepumpe genutzt und minimiert so Ihre Stromrechnung.
Welche Kosten kommen auf Sie zu, wenn Sie eine Wärmepumpe und Photovoltaikanlage kombinieren?
Es ist kein Geheimnis, dass die Umstellung auf eine Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage eine gewisse Investition erfordert. Aber welche Kosten erwarten Sie konkret? Dies hängt von mehreren Variablen ab, die wir im Folgenden besprechen werden.
Wie teuer ist die Wärmepumpe selbst?
Die Kosten für die Wärmepumpe hängen vom gewählten Typ ab. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind in der Anschaffung günstiger, bieten jedoch eine geringere Effizienz. Hier können Sie mit Kosten zwischen 8.000 und 12.000 Euro rechnen. Wenn Sie jedoch auf eine Erd- oder Grundwasserwärmepumpe setzen, die eine höhere Effizienz aufweist, müssen Sie tiefer in die Tasche greifen. Die Kosten hierfür liegen bei 20.000 Euro oder sogar mehr.
Und was ist mit den Kosten für die Photovoltaikanlage?
Die Photovoltaikanlage ist ein weiterer großer Kostenpunkt. Sie dient der Stromerzeugung für Ihre Wärmepumpe und eventuell auch für den weiteren Haushaltsstrom. Je nach gewünschter Leistung liegen die Kosten für eine Photovoltaikanlage bei etwa 8.000 bis 11.000 Euro.
Brauche ich einen Stromspeicher und wie viel kostet dieser?
Sollten Sie sich dafür entscheiden, einen Stromspeicher zu installieren, um Ihren selbst erzeugten Solarstrom auch dann nutzen zu können, wenn die Sonne einmal nicht scheint, sollten Sie weitere 5.000 bis 8.000 Euro einplanen.
Was ist die Gesamtkostenübersicht?
Zusammengefasst ergibt sich für eine Gesamtanlage aus Photovoltaikanlage, Wärmepumpe und Stromspeicher eine Kostenrange von rund 30.000 bis 45.000 Euro.
Gibt es staatliche Unterstützung?
Ja, die gibt es! Es ist wichtig zu beachten, dass es staatliche Zuschüsse gibt, die die Anfangsinvestitionen deutlich reduzieren können. Bei Altbauten werden bis zu 35% der förderfähigen Kosten für die Wärmepumpe subventioniert, und wenn eine alte Ölheizung ersetzt wird, sogar bis zu 45%. Für Neubauten gibt es Fördermittel, wenn ein bestimmter Effizienzhausstandard erreicht wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz der hohen Anfangsinvestition, die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage langfristig erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten ermöglicht und Sie unabhängiger von fossilen Brennstoffen macht. Eine grüne und kostensparende Zukunft ist also zum Greifen nah!
Lohnt sich diese Kombination für jeden?
Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich diese Kombination für jeden Haushalt lohnt. Die kurze Antwort lautet: Es kommt darauf an. Viele Faktoren spielen eine Rolle, wie die Größe Ihres Hauses, Ihr Wärmebedarf, die lokalen klimatischen Bedingungen und die Ausrichtung Ihres Hauses in Bezug auf die Sonne.
Grundsätzlich lohnt sich die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage vor allem dann, wenn Sie ein hohes Maß an Autarkie anstreben, also unabhängig von externen Energieanbietern sein möchten. Außerdem sind staatliche Förderprogramme und Zuschüsse ein wichtiger Faktor, der die Investition in diese Technologie attraktiver machen kann.
Wie sieht die Zukunft aus?
Abschließend kann man sagen, dass die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage eine zukunftsfähige Lösung für die Energieversorgung von Eigenheimen darstellt.
Sie leistet einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, spart Geld und steigert die Energieunabhängigkeit. Darüber hinaus entwickelt sich die Technologie ständig weiter, und es ist zu erwarten, dass sie in Zukunft noch effizienter und kostengünstiger wird.
Es ist eine aufregende Zeit, in der wir leben, und es ist fantastisch zu sehen, wie wir mit innovativen Technologien wie diesen unseren Planeten schützen und gleichzeitig unseren Lebensstandard verbessern können. Also warum nicht selbst Teil dieser Energie-Revolution werden?
