News vom 18.07.2023
Neue Serie: Duschabtrennung MK520 mit eckigen oder abgerundeten Profilen:
Mit der MK520 stellt das Neuwieder Unternehmen Duschwelten eine neue Serie von teilgerahmten Duschabtrennungen vor. Ihre Besonderheit: Es gibt sie mit eckigen oder abgerundeten Profilen in sehr schmaler Ausführung. Damit fügt sich die Neuheit in jede Badgestaltung ein. Die kleine Montagehilfe, extra für den Einbau auf Fliesen, rundet das System ab.
Neu von Duschwelten: die Serie MK520, hier ein Eckeinstieg mit Drehfalttür in der eckigen Profilausführung.<br />Bild: Duschwelten
Bild: Duschwelten
Innerhalb der Serie bietet Duschwelten zahlreiche Produktvarianten an, von der Nische über den Eckeinstieg bis zur U-Kabine. Verschiedene Türformen gestatten es, für jeden Raumzuschnitt die passende Lösung zu finden. Gibt es genug Platz, kann zum Beispiel die Drehtür den größtmöglichen Zugang gewähren. Eine Seitenwand, auch verkürzt, schützt andere Sanitärelemente. Werden Stabilisatoren eingesetzt, gibt es sie passend in der kantigen oder der runden Form.
Zur großen Vielfalt kommt die technische Ausgestaltung: Hebe-/Senk-Mechanismus im Drehholm, flächenbündige Scharniere und Nebenteilprofile ohne sichtbare Verschraubung. Die Glasflächen aus 6 mm starkem ESG lassen sich optional in verschiedenen Varianten wählen, etwa satiniert, als Spiegelglas und zusätzlich DualPlus für die leichte Reinigung. Für die Profile stellt Duschwelten mehrere Farben zur Verfügung, das trendige Schwarz matt, Chrom, Alu Silber matt sowie Weiß matt.
Ergänzt wird das umfassende Angebot durch zahlreiche Größen. Als Höhe werden in der Regel 2.000 mm angegeben, für Sondermaße bis 2.200 mm. Für rasch umzusetzende Projekte kann eine Auswahl aus dem Portfolio als Fix-48!-Angebot gewählt werden. Das Material steht dann nach zwei Tagen zur Verfügung. Die kleine rote Montagehilfe für die MK520 ist ein praktisches Plus: Durch seitliches Umklappen lassen sich die Teile nach dem Einbau einfacher unter dem Glas entfernen.
