News vom 24.07.2023
CONEL STREAM Sicherheitscenter und Sicherheitsgruppen
Trinkwasser normgerecht absichern
Druck standzuhalten, das gilt nicht nur im Profisport, sondern auch in der Installationstechnik. Sicherheitsarmaturen schützen Trinkwassererwärmer sowie die Installation vor Überdruck, der durch die Wassererwärmung entsteht.
Bilder: CONEL
Bilder: CONEL
Mit dem CONEL STREAM Sicherheitscenter und den CONEL STREAM Sicherheitsgruppen profitiert das Fachhandwerk von einfacher Montage, verlässlichen Produkten und hat den Druck jederzeit im Griff. Ein Blick auf zwei Neuheiten im CONEL-Sortiment.
CONEL STREAM Sicherheitscenter: Das Sicherheitscenter eignet sich ideal für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern bis maximal 560 Liter gemäß DIN 1988 und DIN EN 4807. Auspacken und loslegen – so einfach geht die Montage. Nur der Wandhalter wird angebohrt und das CONEL STREAM Sicherheitscenter entsprechend angepasst. Alles andere ist bereits fix und fertig vorbereitet. Das CONEL STREAM Sicherheitscenter ist entweder mit 12- oder mit 18-Liter-MAG erhältlich. Praktisch und wartungsfreundlich.
Weitere Informationen auf den Punkt gebracht:
  • DVGW-zugelassen und schallschutzgeprüft in Klasse 1
  • Gehäuse aus bleifreiem Messing
  • Membran-Sicherheitsventil mit Edelstahl-Ventilsitz
  • Membranausdehnungsgefäß
  • Durchströmungsarmatur
  • Rückflussverhinderer mit Prüfvorrichtung
  • Montagezeit-Ersparnis durch kompakte Bauweise
  • Dreh- und verlängerbarer Ablauftrichter
CONEL STREAM Sicherheitsgruppen: Mit oder ohne Druckminderer – die CONEL STREAM Sicherheitsgruppen sind für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern gemäß DIN 1988 eine optimale Wahl. In kompakter Form enthalten die Sicherheitsgruppen alle Bauelemente, die nach DIN 1988 zur Ausrüstung von Trinkwassererwärmern vorgeschrieben sind. Dazu zählen eine Doppelabsperrung, eine Anschlussmöglichkeit für ein Manometer, ein Membransicherheitsventil mit Ablauftrichter sowie ein Rohrunterbrecher, der das Rücksaugen des Ablaufwassers verhindert. Das leicht austauschbare Membran-Sicherheitsventil mit verschleißfestem Edelstahlsitz ist zur Anpassung an unterschiedliche Einbauverhältnisse durch einen Verschraubungsanschluss um 360 Grad drehbar.
  • DVGW-zugelassen und schallgeschützt in Klasse 1
  • Für Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern gemäß DIN 1988 und DIN 4753 – Teil 1
  • Membran-Sicherheitsventil mit Edelstahl-Ventilsitz in 6, 8 und 10 bar
  • Einsetzbar in Eck- und Durchgangsausführung durch Tausch der Ausgangsverschraubung mit dem Sicherheitsventil
  • Mit und ohne Druckminderer 1,5 bis 6,0 bar (werkseitig 4,0 bar eingestellt) erhältlich
