News vom 07.08.2023
Der ATEC-Online-Konfigurator bringt fast jeden unter die Haube
Wärmepumpe: In fünf Schritten zum passenden Schallschutz…
Die neue herstellerunabhängige Schallhaube eSILENT ist bei der ATEC GmbH & Co. KG aus Neu Wulmstorf hochaktuell. Unter www.atec-schall.de können Kunden jetzt mit wenigen Klicks ihr ideales Modell konfigurieren und anfordern.
Durch den Einbau moderner Heiz-, Kühl- und Lüftungsanlagen wächst die Dichte von Schallemissionen auf Außenflächen. Die universell einsetzbare Schallhaube eSILENT von ATEC vermindert deren Betriebsgeräusche auf ein Minimum gemäß den Vorgaben der Verordnung „TA-Lärm“. Schnell aufgebaut und leicht zu warten, verbessert sie Effizienz und Lebensdauer des geschützten Gerätes. Eine solide Bodenbefestigung beugt zugleich Diebstahl vor.
Das erfolgreiche Produktkonzept wird nun ergänzt von einem zugänglichen Service-Tool zur passgenauen Online-Konfiguration. Mit dem Schallhauben-Konfigurator lässt sich in 5 einfachen Schritten ermitteln, welche Modelle sich ideal für das individuelle Projekt oder Gerät eignen:
  1. Hersteller und
  2. Modell eingeben
  3. Angaben zur Außenaufstellung besetzen
  4. Kontaktdaten ausfüllen
  5. Detaillierte Ergebnisse einsehen und Bewertungen anzeigen lassen oder direkt ein kostenloses Angebot anfordern
Auf Basis der bereitgestellten Informationen kann der Experte bei ATEC zügig ein maßgeschneidertes Angebot erstellen. So erhält der Kunde besonders schnell, präzise und unkompliziert Auskunft zu Rahmenbedingungen und Preis.
Ob Wärmepumpe, Klima- oder Kälteanlage – die eSILENT passt über nahezu jede Außeneinheit. Zur Wahl stehen Schalldämmleistungen bis 14 dB(A) auf Anfrage bis zu 25 dB(A). Die Gehäuse sind wetterfest, seeluftbeständig und in allen Nuancen des RAL-Spektrums erhältlich, sodass sich jedes Exemplar farblich auf seine Umgebung abstimmen lässt.
Weitere Informationen zum Unternehmen und Produktangebot finden sich auf www.atec-abgas.de , sowie direkt unter www.atec-schall.de.
Schluckt den Schall, schützt das Gerät und schaut ansprechend aus: Mit dem Konfigurator von ATEC ist die passende Schallhaube in 5 Schritten gefunden.
Bild: ATEC GmbH & C. KG, Neu Wulmstorf
