News vom 10.08.2023
TECE Trinkwasserhygiene:
TECE erweitert seine Lösungen für die Trinkwasserhygiene
Mit dem TECE Hygienespülkasten sowie den elektronischen Betätigungsplatten TECEsolid für WCs und TECEfilo für Urinale sind Planer, Installateure und Betreiber in Sachen Trinkwasserhygiene immer auf der sicheren Seite: ganz ohne Spülpläne, aufwändige Installation oder zusätzliche Revisionsöffnungen. Mit offenem Ohr für die Wünsche des Marktes hat TECE seine Lösungen für die Trinkwasserhygiene jetzt ausgebaut und noch stärker integriert.
Trinkwasserhygiene per App selber programmieren oder den TECE Field Service buchen. Das Dienstleistungsangebot zur schnellen und personalsparenden Inbetriebnahme ist für Immobilienprojekte gedacht.
TECEfilo ist eine elektronische Urinalbetätigung, die jetzt zum smarten Teamplayer wird. Sie kann nun ebenfalls über die App TECEsmartcontrol eingestellt werden.
Beim TECEprofil WC-Modul mit integrierter Hygienespülung sind alle zugehörigen Komponenten wie das Bluetooth-Modul und jetzt auch der Trafo immer im Lieferumfang enthalten.<br />Bilder: TECE
Bilder: TECE
TECEfilo: Urinalbetätigung wird zum smarten Teamplayer
TECEfilo ist eine elektronische Urinalbetätigung, die nicht nur für berührungslose Hygiene, sondern dank programmierbarer Funktionen auch für hygienischen Wasseraustausch in Kaltwassernetzen sorgt. Neu ist, dass Spülmengen und Spülintervalle bei TECEfilo jetzt auch digital über den TECEsmartflush-Bereich der kostenlosen App TECEsmartcontrol eingestellt werden können, sobald sich der Anwender im Erfassungsbereich der Urinal-Betätigungsplatte befindet.
Damit lassen sich die elektronischen Urinalbetätigungen einfach in Betrieb nehmen und an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Das bisherige Verfahren mit Magnetschlüssel und akustischen Signalen ist damit obsolet. Für den Installateur bedeutet dies eine Zeitersparnis sowie mehr Übersichtlichkeit und Sicherheit bei der Inbetriebnahme oder Wartung der Urinale.
Um bei einer Reiheninstallation das jeweilige Urinal zu identifizieren, bietet die TECEsmartcontrol App eine Objektsuche mit praktischem Ventiltest an. Erkannte Betätigungen können individuell benannt werden, was die erneute Identifikation im Wartungsfall erleichtert. Für hohe Sicherheit sorgt die Möglichkeit, jede einzelne Betätigung zu verschlüsseln, sodass Unbefugte keinen Zugriff auf die Steuerung der Elektronik erhalten. Beides gilt auch für die WC-Betätigung TECEsolid und jede im Spülkasten integrierte Hygienespüleinheit.
Eingestellt werden können je nach Produkt zum Beispiel Parameter wie Erfassungsbereich, Beleuchtungsdauer, die Vor-, Sicherheits- oder Intervallspülung und Reinigungsfunktion. Eine Protokollfunktion ermöglicht es dem Betreiber, die Anzahl der Spülungen und den Zeitpunkt der letzten Spülung beziehungsweise Intervallspülung auszulesen. Das Protokoll kann im PDF-Format exportiert und weiterverarbeitet werden.
Um den Bestellvorgang und die Lagerhaltung für Handel und Handwerk zu vereinfachen, wurde zudem der Aufbau des TECEfilo Sortiments modularer gestaltet. Ab sofort werden die 17 Design-Sensorblenden und die Ventileinheit als Netz- oder Batterievariante separat bestellt und erst bei der Installation miteinander kombiniert. Das halbiert die Anzahl der Artikel, vereinfacht die Lagerhaltung und erhöht damit generell die Verfügbarkeit.
Der ideale Partner zu TECEfilo in öffentlichen und halböffentlichen Sanitärbereichen ist die robuste WC-Elektronik TECEsolid. Sie ermöglicht hygienisches, berührungsloses Spülen auch am WC und besitzt ebenfalls eine integrierte Hygienespülung für Kaltwasserleitungen, um einen regelmäßigen Wasseraustausch in der Trinkwasserinstallation zu gewährleisten. Dieser Hygienevorteil lässt sich bei Bedarf sogar ohne aufwendige Renovierungsarbeiten realisieren, denn TECEsolid ist auch als Nachrüstlösung mit Batterie erhältlich.
TECEprofil WC-Modul mit integrierter Hygienespülung: Trafo jetzt immer dabei
Das TECEprofil WC-Modul mit integrierter Hygienespülung hat die Trinkwasserhygiene deutlich vereinfacht und wurde dafür mit dem German Design Award und dem German Innovation Award 2021 ausgezeichnet. Dazu wurde ein zusätzlicher Warmwasseranschluss in den Spülkasten integriert sowie eine kompakte Baugruppe, die über die Gebäudeleittechnik oder via Bluetooth über die TECEsmartcontrol App programmiert und gesteuert werden kann. Erhältlich ist das Modul aber auch als reine Kaltwasservariante.
Besonders praktisch bei der Lösung von TECE: Alle zugehörigen Komponenten wie das Bluetooth-Modul und jetzt neu auch der Trafo werden immer mitgeliefert. Das spart nicht nur Installationszeit, sondern vereinfacht auch das Planen und Bestellen, denn TECE hat seine Artikelnummern jetzt entsprechend harmonisiert. Bauseits müssen lediglich die Wasseranschlüsse hergestellt und der Trafo angeschlossen werden.
Da der TECE Hygienespülkasten mit mehr als 200 Betätigungsplatten aus dem TECE Sortiment kompatibel ist, haben Planer und Installateure viel Freiraum bei der Beratung des Kunden hinsichtlich der Ästhetik vor der Wand – und dabei immer die Gewissheit, dass alle notwendigen Teile für die Umsetzung hinter der Wand auf der Baustelle zur Verfügung stehen.
Spart Zeit und Ressourcen: der TECE Field Service
Die Programmierung und Inbetriebnahme der im Spülkasten integrierten Hygienespüleinheiten sind mit der TECEsmartcontrol App intuitiv und einfach. Dennoch gibt es Situationen in denen es sinnvoll ist, TECE Servicetechniker mit dieser Aufgabe zu betrauen: Zum Beispiel bei Immobilienprojekten, bei denen in kurzer Zeit eine große Anzahl von Badeinheiten in Betrieb genommen werden muss – werden dafür bauseitige Kräfte eingesetzt, bindet das wertvolle Montagekapazitäten, die an anderer Stelle besser eingesetzt werden könnten. Gleiches gilt für die regelmäßige Wartung der Spüleinheiten.
Hier bietet der TECE Field Service eine praktische Alternative, denn die TECE Servicetechniker sind erfahren und auf diese Aufgaben spezialisiert. Der Service spart Zeit und Personal und ist zudem gut kalkulierbar, da er pauschal pro Modul und nicht nach Aufwand abgerechnet wird.
antonio95 schrieb: Hallo zusammen, ich wohne zur Miete und habe einen Kachelofen mit Buderus Öl-Heizeinsatz H105 (Steuergerät: OSB V4.10) mit Wandthermostat. Ich möchte nichts selbst reparieren, sondern nur verstehen,...
schowun schrieb: Jetzt ist ein Jahr seit dem Heizungswechsel von Gas auf Wärmepumpe vergangen und meine Erwartungen sind erfüllt. Die Heizkosten haben sich mehr als halbiert und über Gedanken zur Preisentwicklung und rechtlichen...
