News vom 16.08.2023
DEHOUST liefert 152 m³ Wärmespeicher für Berglandmilch
Mit dem neuen Biomasse-Heizwerk im oberösterreichischen Feldkirchen bei Mattighofen kommt Berglandmilch einen riesigen Schritt näher an die selbstgesteckten ehrgeizigen Klimaziele.
Schwertransport fertig für die Fahrt nach Mattighofen<br />
Dank exakter Planung konnte der DEHOUST Speicher problemlos aufgestellt und fixiert werden. <br />Bilder DEHOUST
Bilder DEHOUST
Schärdinger Käserei in Feldkirchen <br />Bild: Scharinger
Bild: Scharinger
Der 152 Kubikmeter Speicher von DEHOUST ist ein kleiner, aber wichtiger Baustein in der Gesamtanlage: Die Wärme Energie wird dank der hochwertigen Isolierung sicher im Heizungspufferspeicher gehalten und steht den Verbrauchern unabhängig von der momentanen Leistung des Biomasse Heizwerks zur Verfügung. Der Speicher trennt die verschiedenen hydraulischen Kreisläufe: Die Einspeisung der gewonnenen Energie erfolgt unabhängig vom Bedarf der verschiedenen Nutzer (Hydraulische Weiche).
Die unterschiedlichen Verbraucher sind mit eigenen Vor- und Rücklaufleitungen am Wärmetank angeschlossen. Speziell entwickelte Zulaufrohre und Schichtungsdüsen sorgen dafür, dass die laminare Strömung reduziert wird und sich eine optimale Schichtung im Speicher einstellt.
