News vom 21.08.2023
ThermCube – Macht die Wärmepumpeninstallation revolutionär einfach
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Der ThermCube ist eine Wärmepumpen-Heizzentrale, die den Einbau der neuen Heizung zum Kinderspiel macht. Die hydraulischen und elektrischen Komponenten sind fertig installiert im Schrank verbaut.
Bild: Selfio
Bild: Selfio
Das führt nicht nur dazu, dass der ThermCube weniger als 1 m2 Platz benötigt, sondern auch zu einer extrem verkürzten Montagezeit. Die Installation der neuen Wärmepumpenheizung ist so einfach, dass sie von handwerklich begabten Hausbesitzern auch in Eigenleistung durchgeführt werden kann. Der Fachhandwerker wird nur noch zur finalen Ab- und Inbetriebnahme benötigt.
ThermCube bietet Hausbesitzern Lösungen auf aktuelle Herausforderungen
Wenn es um das Heizungsthema geht, dann wird der Puls von Hausbesitzern aktuell meist schneller. Stichwort Heizungsgesetz, Fachhandwerkermangel, Kosten und Aufwand. Auch wenn die Nutzung regenerativer Energie für die neue Heizung groß ist – schnell macht sich ein Gefühl der Überforderung breit. Durch die bahnbrechende Vorinstallation des ThermCube findet er nicht nur leicht im Heizungskeller Platz, sondern liefert auf die Herausforderungen unserer Zeit eine passgenaue Lösung. Er bietet eine zukunftssichere Heizungslösung auf Basis einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser im Neubau und für den Heizungstausch im Bestand.
Vorteile des ThermCube auf einen Blick
  • Kurze Lieferzeiten
  • Extrem einfache Installation und verkürzte Montagezeit
  • Einbau ist auch von einem nicht auf Wärmepumpen spezialisierten Handwerker möglich
  • Geringe Kosten für das Gesamtprojekt
  • Wärmepumpe made in Germany – die Luft-Wasser-Wärmepumpe stammt von alpha innotec, einem deutschen Wärmepumpenhersteller mit mehr als 20 Jahren Erfahrung
Mit dem ThermCube gelingt der Einbau der neuen Heizung schnell und spielend einfach
Kinderleicht gelingt der Einbau der neuen Heizung mit dem ThermCube aufgrund der fertig montierten hydraulischen und elektrischen Bauteile sowie der Inneneinheit der Wärmepumpe. Er nimmt nur geringen Raum ein und wird vor Ort ganz einfach mit Speicher und Außeneinheit verbunden und mit Strom versorgt – fertig.
Der ThermCube überzeugt durch das steckerfertige Prinzip. Noch nie war der Einbau der Wärmepumpe so einfach und kostengünstig umzusetzen.
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: thermcube.de
Themenverwandte Inhalte
