News vom 21.08.2023
Heizen mit SANHA-Press Kupfer im Veitsdom auf der Prager Burg
Der Veitsdom ist das größte Kirchengebäude Tschechiens und Teil des Welterbes „Historisches Zentrum von Prag“. In diesem bedeutenden Bau wurde mit SANHA-Press eine hochwertige und sichere Heizungsverrohrung installiert. Mit dem Kupfersystem trägt das Unternehmen SANHA einmal mehr einen wichtigen Teil zu einem außergewöhnlichen Projekt bei.
Neben der neuen Verrohrung aus SANHA-Press Kupfer sind noch historische Mauerreste zu sehen.<br />Bild: SANHA
Bild: SANHA
Ab Mitte des 14. Jahrhunderts entstand der Veitsdom, die Krönungskirche der böhmischen Herrscher, im Stil der Spätgotik. Zahlreiche seiner architektonischen Besonderheiten gelten als wegweisend für weitere Kirchenbauten. In einem solchen Gebäude die Heizungsinstallation zu erneuern, stellt eine große Herausforderung dar. Die Verantwortlichen konnten sie mithilfe von SANHA-Press Kupfer erfolgreich umsetzen.
Für ein Projekt dieser Größenordnung ist die einfache, sichere und rasche Installation äußerst wichtig. Hier zeigen sich die Vorteile von combipress – neben unverpresst undicht sowie Push & Stay insbesondere die Werkzeugkompatibilität. Letzteres bedeutet: Fittings bis einschließlich Dimension 54 mm können mit vorhandenem Presswerkzeug verpresst werden, solange die Pressbacken bzw. -schlingen die Originalkontur SA, V oder M aufweisen. Das beugt Verwechslungen von Werkzeug auf der Baustelle vor.
Die Serie wird aus Kupfer mit der Werkstoff-Nummer CW 024 A gefertigt. Durch die äußerst reine und passivierte Oberfläche von Rohren und Fittings ergibt sich eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit. SANHA stellt die Nennweiten von 12 bis 108 mm bereit, inklusive 64 und 67 mm. Die Pressfittings sind von zahlreichen europäischen Zertifizierungsstellen geprüft und zugelassen.
