News vom 25.08.2023
Waterkotte Basic Line Air Bloc
Verkaufsstart für neue Wärmepumpen-Generation
Waterkotte hat den Verkauf seiner auf der ISH in Frankfurt vorgestellten neuen Luft/Wasser-Wärmepumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser gestartet. Die neuen Monoblock-Modelle Basic Line Air Bloc 7008 und 7015 sind seit Juli in Stückzahlen lieferbar. Als erste Vertreter einer neuen Waterkotte-Produktgeneration sind sie mit dem natürlichen, PFAS-freien Kältemittel R290 (Propan) ausgestattet und somit besonders klimafreundlich und zukunftssicher.
Die neue Monoblock-Wärmepumpe Basic Line Air Bloc von Waterkotte eignet sich auch als montagefreundliche Sanierungslösung für Ein- und Zweifamilienhäuser im Bestand<br />Bild: Waterkotte
Bild: Waterkotte
Die Baureihe deckt Heizleistungen von 3 bis 12 kW ab und vereint als Neubau- oder Modernisierungslösung effiziente Heizung, Kühlung und die Warmwasserbereitung mit einer kompakten, montagefreundlichen Bauweise.
Die Basic Line Air Bloc ist für den Einsatz sowohl im Neubau als auch in Bestandsgebäuden konzipiert. Sie ermöglicht bei größtmöglicher Effizienz hohe Vorlauftemperaturen bis zu 70 Grad. Somit lassen sich auch ältere Gebäude ohne umfangreiche Sanierung des Heizungssystems effizient beheizen. Ein wesentliches Merkmal der neuen Baureihe ist das PFAS-freie Kältemittel R290 (Propan). Mit einem mehr als 99,8 Prozent geringeren GWP (Global Warming Potential) als das herkömmliche R410A ist es besonders klimafreundlich und im Hinblick auf die F-Gase-Verordnung zukunftssicher. Für die besonderen Anforderungen von Propan ist die Basic Line Air Bloc mit zusätzlichen Sicherheitskomponenten ausgestattet, um in Verbindung mit den Vorgaben für die Aufstellung ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.
Die Basic Line Air Bloc ist service- und montagefreundlich konstruiert und auf Grund der Monoblock-Bauweise mit betriebsbereitem Kältekreis einfach zu installieren. Die Außeneinheit verfügt über eine spezielle Isolierung zur Schallreduzierung und hat eine besonders niedrige Schallleistung von lediglich maximal 54 dB(A). Durch einen reversiblen Kältekreislauf eignet sie sich auch für aktives Kühlen. Die Inneneinheit in modernem Design ist besonders platzsparend konstruiert und serienmäßig bereits mit  der Ansteuerungsmöglichkeit für einen Mischer und eine Zirkulationspumpe ausgestattet, ein weiterer Vorteil für Anwendungen im Bestand. Bedienen lässt sich das Innengerät intuitiv über ein farbiges Touchdisplay mit grafischer Darstellung aller Betriebssituationen. Zur Verfügung stehen die Modelle Basic Line Air Bloc 7008 und 7015 mit einer maximalen Heizleistung von 9,5 bzw. 16,6 kW. Die Einsatzgrenze liegt bei besonders geringen -20 Grad Außenlufttemperatur im reinen Wärmepumpenbetrieb. Dank invertergeregeltem Kompressor mit stufenloser Leistungsanpassung arbeitet die Wärmepumpe hocheffizient und ermöglicht mit einer Leistungszahl (COP) bis zu 5,4 (Modell 7008, A7/W35) sehr geringe Betriebs­kosten.
"Der Austausch bestehender Öl- und Gasheizungen in Ein- und Zweifamilienhäusern ist eine der zentralen Aufgaben in den kommenden Jahren", sagt Marcell Jansen-Wallraven, Verkaufsleiter bei Waterkotte. "Die Basic Line Air Bloc ist dafür perfekt geeignet. Sie ermöglicht den Einsatz effizienter, zukunftssicherer Wärmepumpentechnik in älteren Bestandsgebäuden auch ohne massive Sanierungsmaßnahmen. Die Lösung ist äußerst montagefreundlich und kann in vielen Fällen leicht in das bestehende Heizsystem integriert werden. Bei der Planung und Installation, auch hinsichtlich der besonderen Anforderungen des Kältemittels R290, unterstützen wir das Fachhandwerk mit Expertenrat und unseren Schulungen."
www.waterkotte.de
