News vom 15.09.2023
EAZY Systems:
Regelungssystem „EAZY 2Floor“ für Funk- und Busanbindung
Von Regelungsspezialist EAZY Systems ist mit „EAZY 2Floor“ ab sofort ein hybrides Regelungssystem für die bedarfsgerechte Temperaturverteilung in Flächenheiz- und Kühlsystemen erhältlich. Die neue Regelung kann sowohl funkbasiert als auch verdrahtet an die Flächentemperierung angebunden und smart gesteuert werden. Dank dieser hybriden Installationsmöglichkeit ist das neue Funk- und Bussystem „EAZY 2Floor“ für alle Neubau- und Sanierungsvorhaben geeignet.
Die Kernkomponente des „EAZY 2Floor“-Systems bildet die Basisstation „EAZY 2Floor Base“. An diese können Touchpanels, Thermostate, Sensoren, und ein Access Point über Funk oder Draht (Bus) angeschlossen werden.<br />Bild: EAZY Systems
Bild: EAZY Systems
Flexibel in jeder Anwendungsumgebung
Das hybride System „EAZY 2Floor“ lässt sich zur Flächentemperierung in unterschiedlichen Umgebungen installieren. Neben einer klassischen Anwendung als drahtgebundenes Bussystem ist auch die funkgesteuerte Verwendung des Systems möglich. Insbesondere die funkgesteuerte Anbindung eignet sich optimal für Sanierungsvorhaben, da hierbei keine Leitungen verlegt oder Wände aufgestemmt werden müssen. Eine Kombination beider Anschlussvarianten ist möglich.
Hybride Basisstation als Kernkomponente
Die hybride Anwendung ermöglicht die Basisstation „EAZY 2Floor Base“. Diese Klemmleiste ist die Kernkomponente des neuen Systems. An sie werden alle weiteren Komponenten drahtlos oder verdrahtet angeschlossen. Im Einzelnen sind das spezielle Raumthermostate, Temperatursensoren, Touchpanels zur manuellen Steuerung vor Ort sowie ein Access Point für eine Fern-Steuerung mittels Web-Oberfläche. Über die „EAZY 2Floor Base“ erfolgt außerdem die Steuerung der Heizkreispumpe, des Wärmeerzeugers, der Stellantriebe und der Heizen- / Kühlen-Umschaltung.
Eine Basisstation kann bis zu acht Heizzonen mit bis zu 17 Stellantrieben regeln. Der Anschluss der „EAZY Drive“-Stellantriebe an die Klemmleiste „EAZY 2Floor Base“ erfolgt werkzeuglos per Steck-Klemmtechnik. Für eine bedarfsgerechte Regelung der Flächenheizung- bzw. Kühlung in größeren Objekten wie Mehrfamilienhäusern können bis zu vier Basisstationen miteinander verbunden werden.
Funktionale und stilvolle Design-Komponenten
Nahezu alle Systemkomponenten sind in einem puristisch-modernen Design in den Farben schwarz oder weiß erhältlich. Auch der „Access Point“, welcher verdrahtet an die Basisstation angeschlossen wird, ist in der zweifarbigen Design-Linie erhältlich. Für den cloudbasierten Fernzugriff besitzen die Access Points eine Wi-Fi- und Bluetooth-Schnittstelle. Dadurch ist das System über die bedienungsfreundliche Web-Oberfläche „EAZY 2Floor WebCloud“ erreichbar. Für einen Soll-Ist-Abgleich der Raumtemperatur gehören funkgesteuerte und kabelgebundene Temperatursensoren in schwarz und weiß ebenso zum System.
Einfache Installation dank Einrichtungsassistent
Die Inbetriebnahme des Systems und das Einstellen wichtiger Parameter erfolgen per App oder auf dem „EAZY 2Floor Touchpanel Bus“. Hierbei führt eine Software, der „EAZY 2Floor Einrichtungsassistent“ anhand von Fragen durch die Installation, sodass die Konfiguration zum Kinderspiel wird.
Steuerung vor Ort oder aus der Ferne
Die Steuerung des hybriden Systems erfolgt entweder vor Ort oder aus der Ferne: Vor Ort kann die Steuerung der Raumtemperierung sowohl über Raumthermostate als auch über das Touchpanel oder per App via Bluetooth realisiert werden. Das Touchpanel erlaubt eine zentrale Steuerung und gibt eine Übersicht über alle im System vorhandenen Räume. An dem Touch-Display können die Raumtemperatur geregelt, Schaltzeiten programmiert und viele Parameter des Heizsystems überprüft und eingestellt werden. Zusätzlich werden Informationen wie Wetterdaten oder die Uhrzeit angezeigt. Zum Schutz vor unbefugten Eingaben ist eine Sicherheitssperre installiert. Der Fernzugriff mittels Access Point erfolgt über die Web-Oberfläche „EAZY 2Floor WebCloud“, sodass wichtige Parameter jederzeit geprüft werden können.
Smartes System macht die Flächentemperierung EAZY
Das neue „EAZY 2Floor“ Regelungssystem kann technisch flexibel in verschiedenen Umgebungen installiert werden und fügt sich dank eines modernen Designs in jede Wohnumgebung ein. Es ergänzt das umfangreiche Produktportfolio des Regelungsspezialisten um eine weitere innovative Erfindung.
Weitere Informationen unter:
www.eazy-systems.de
https://www.eazy-systems.de/eazy-2floor/
certik schrieb: Hallo zusammen, ich möchte meinen Warmwasser-Pufferspeicher sinnvoll...
Johio schrieb: Hallo Zusammen! Wir haben seit diesem Sommer eine Panasonic...
